Voltaj yapılandırmaları
Plazma güç kaynağı mevcut giriş geriliminde doğru çalışması için gereken ayarları otomatik olarak yapar. Parçaları değiştirmeniz veya yeniden tel bağlantısı yapmanız gerekmez. Ancak doğru kurulum için yapmanız gereken görevler vardır.
Plazma kesme sisteminin doğru kurulumu için:
Plazma güç kaynağını tam çıkışta ve nominal devrede kalmada çalıştırmak için elektrik hizmetini doğru boyutlandırmanız gerekir. Aşağıdaki tablolarda tipik giriş gerilimleri için maksimum nominal çıkışı gösterilmektedir. Kullandığınız çıkış ayarı, çalışma parçasının kalınlığı ve plazma güç kaynağına giden giriş gücü sınırı ile bağlantılıdır.
Not:
Plazma arkının esnetilmesi bazı uygulamalarda, örneğin oluk açmada yaygın kullanılan bir uygulamadır. Önerilen sigorta boyutlarının kullanılması, bu işlem sırasında giriş akımı sıçramalarına izin verir.
CSA/CE/CCC 200 V-240 V (1 fazlı)
50Hz/60Hz’de giriş gerilimi* 200 V-240 V
Nominal çıkışta giriş akımı (45 A x 155 V = 6,9 kW) 40 A-85 A
Ark esnemesi sırasında giriş akımı 44 A-85 A
Sigorta (gecikmeli) 50 A
Gerilim toleransı +%20 ila -%15
CSA 208 V (1 fazlı)
Giriş gerilimi 208 V
Nominal çıkışta giriş akımı (45 A x 155 V = 6,9 kW) 37 A
Ark esnemesi sırasında giriş akımı 43 A
CCC 220 V (1 fazlı)
Giriş gerilimi 220 V
Nominal çıkışta giriş akımı (45 A x 155 V = 6,9 kW) 35 A
Ark esnemesi sırasında giriş akımı 39 A
CE 230 V (1 fazlı)
Giriş gerilimi 230 V
Nominal çıkışta giriş akımı (45 A x 155 V = 6,9 kW) 34 A
Ark esnemesi sırasında giriş akımı 37 A
Sigorta (gecikmeli) 48 A
CCC 380 V (3 fazlı)
Giriş gerilimi 380 V
Nominal çıkışta giriş akımı (45 A x 145 V = 6,5 kW) 13 A
Ark esnemesi sırasında giriş akımı 15 A - 20 A
Sigorta (gecikmeli) 20 A
CE 400 V (3 fazlı)
Giriş gerilimi 400 V
Nominal çıkışta giriş akımı (45 A x 145 V = 6,5 kW) 12 A
CSA 480 V (3 fazlı)
Giriş gerilimi 480 V
Nominal çıkışta giriş akımı (45 A x 145 V = 6,5 kW) 10 A
Ark esnemesi sırasında giriş akımı 12 A - 17 A
