Hypertherm plazma güç kaynağı nominal değerleri
| Nominal açık devre gerilimi (U0) |
200 V - 240 V, CSA/CE/CCC 400 V, CE/CCC 480 V, CSA |
275 VDC 265 VDC 275 VDC |
| 1 | Zayıf | ||
| Nominal çıkış akımı (I2) | 9 A-45 A2 | ||
| Nominal çıkış gerilimi (U2) | 155 VDC | ||
| 40 °C’de (104 °F) devrede kalma3 |
45 A (I2)/155 VDC’de %50 (U2) 41 A (I2)/155 VDC’de %60 (U2) 32 A (I2)/155 VDC’de %100 (U2) |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C-40 °C (14 °F-104 °F) | ||
| Depolama sıcaklığı | -25 °C-55 °C (-13 °F-131 °F) | ||
| Güç faktörü |
200 V - 240 V, 1 fazlı, CSA/CE/CCC 400 V, 3 fazlı, CE/CCC 480 V, 3 fazlı, CSA |
0,99 0,94 0,93 |
Boşta durumunda güç tüketimi (CE modelleri) |
230 V 400 V |
17 W 23 W |
| Maksimum çıkış gücünde güç kaynağı verimliliği (CE modelleri) |
230 V 400 V |
%90,3 %89,9 |
| Rsce - Kısa Devre Oranı (sadece CE modelleri) |
U1 - Volt AC rms, 3 fazlı 400 V, CE |
Rsce 73 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) EMC emisyonları sınıflandırması CISPR 11 (sadece CE modelleri)4 | Sınıf A | ||
| Giriş gerilimi (U1)/Nominal çıkışta giriş akımı (I1) (U2 MAX I2 MAX) |
CSA (50 Hz/60 Hz) Tek Fazlı:
3 Fazlı:
CE/CCC (50 Hz/60 Hz) 1 fazlı 5 , 6
3 fazlı 4, 7
| Gaz tipi | Hava | Azot (N2) | 8 |
| Gaz kalitesi | ISO 8573-1 Sınıf 1.2.2 uyarınca temiz, kuru, yağsız |
%99,95 saf Temiz, kuru, yağsız |
%99,98 saf (F5 = %95 azot [N2], %5 hidrojen [H]) |
| Önerilen gaz giriş akış oranı/basıncı | Kesme | 5,9 bar’da 212 slpm (85 psi’da 450 scfh) | |
| Maksimum artık kaldırma oluk açma | 4,8 bar’da 212 slpm (70 psi’da 450 scfh) | ||
| Markalama | 4,1 bar’da 142 slpm (60 psi’da 300 scfh) | ||
1 Çıkış akımına karşı, çıkış geriliminin bir planı olarak tanımlanmıştır. 2 Markalama için 9 A ila 19 A çıkış akımı ayarı ayrılmıştır ve sadece torca bir
FineCut®
Hypertherm® kartuş takıldığında kullanılabilir. 3 Devrede kalma ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) nominal değerleri hakkında daha fazla bilgi için plazma güç kaynağının altındaki veri plakasına bakın. 4 DİKKAT: Bu A Sınıfı ekipman, elektrik gücünün düşük gerilimli genel şebeke tarafından sağlandığı yerleşim mekanlarında kullanım için tasarlanmamıştır. Bu mekânlarda iletilen ve yayılan parazitler nedeniyle elektromanyetik uyumluluğun sağlanması her zaman kolay olmaz. 5 Bu ürün, IEC 61000-3-3 teknik gerekliliklerini yerine getirir ve koşullu bağlamaya tabi değildir. 6 Ekipman, IEC 61000-3-12 ile uyumludur. 7 Ekipman, kısa devre gücü Kısa devre gücü (Ssc)‘nin, operatör kaynağı ile genel şebeke arasında arayüz noktasında 1003 KVA değerine eşit veya bu değerden büyük olması kaydıyla, IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Ekipmanın kuran kişi veya kullanıcısı, ekipmanın yalnızca 1003 KVA değerine eşit veya bu değerden büyük bir Ssc‘ne sahip bir elektrikli güç kaynağına bağlandığından emin olmak için gerekirse dağıtım ağı operatörüne danışmalıdır. 8 F5’in yalnızca paslanmaz çeliği kesmek için kullanılması önerilir. | |||
