Gaz beslemesinin bağlanması
| Uyarı | |
PATLAMA TEHLİKESİ
Plazma güç kaynağındaki hava filtresi yuvası, gaz basıncı 9,3 bar’ı (135 psi) geçerse patlayabilir.
Maksimum gaz basıncını asla 9,3 bar’dan (135 psi) daha yüksek bir değerde kullanmayın.
| İKAZ | |
PTFE BANT VALFLERİN, REGÜLATÖRLERİN VE TORÇLARIN TIKANMASINA NEDEN OLABİLİR
Bağlantı hazırlıklarında asla PTFE bant kullanmayın. Erkek diş uçlarında sadece sıvı veya macun diş sızdırmazlık maddesi kullanın.
Doğru gaz giriş bağlantı elemanının takıldığından emin olun.
- CSA modelleri 1/4 NPT dişli endüstriyel değişimli çabuk ayrılabilir nipel ile gelir. Bağlantı elemanını 11,3 N·m’ye (100 lbf·inç) kadar sıkın. Diş sızdırmazı uygulanmış gelen bağlantı elemanı.
- CE/CCC modelleri 1/4 NPT dişli İngiliz Boru Dişi adaptörü G-1/4 BSPP ile birlikte gelir. Adaptörü 10,2 N·m’ye (90 lbf·inç) kadar sıkın.
1 Çabuk ayırma nipeli 2 İngiliz boru diş adaptörü -
Doğru iç çapı olan bir soy gaz hortumu kullanın.
- 15 m’den (50 fit) daha kısa olan hortumlar için 10 mm (3/8) veya daha fazla iç çap kullanın.
- 15 m-30 m (50 fit-100 fit) hortumlar için 13 mm (1/2 inç) veya daha fazla iç çap kullanın.
- İç çapı 10 mm (3/8 inç) altında olan hortumları kullanmayın. Çok dar hortumlar, kesim kalitesinde ve kesim performansında sorunlara neden olabilir.
Gaz hortumunu gaz girişi bağlantısına bağlayın.
Bkz. Giriş gaz basıncı gereksinimleri (gaz akışı sırasında)
1 Gaz hortumu 2 Gaz girişi bağlantısı
