Daha fazla gaz filtresi ekleyin
Gaz hattını temiz ve kuru tutmak için gerekirse ek, dış filtreleme ekleyin.
Gaz hattının temiz ve kuru tutulması şu açıdan son derece önemlidir:
  • Yağ, su, buhar ve diğer kirleticilerin iç parçalara zarar vermesinin önlenmesi.
  • En iyi kesim kalitesi ve sarf malzemesi ömrünün elde edilmesi.
Kirli ve yağlı hava Powermax® sistemlerinde meydana gelen birçok genel sorunun ana nedenidir. Bazı durumlarda plazma güç kaynağı ve torç garantisinin geçersiz hâle gelmesine neden olabilir. Bkz. Hypertherm plazma güç kaynağı nominal değerleri’dan başlayan nominal değerler tablosundaki gaz kalitesi önerileri.
Bu resimde, hava filtresi yuvasını gösteren bir ok ile plazma güç kaynağı gösterilmektedir.
Plazma güç kaynağı bir dâhilî hava filtresini içerir. Hava filtresi yuvasının içindeki filtre elemanını düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse yenisiyle değiştirin. Bkz. Hava filtresi yuvasının ve filtre elemanının bakımı.
Dâhilî hava filtresi, yeterli dış filtrelemenin yerini tutmaz. Aşağıdaki durumlarda haricî bir filtreleme sistemi kurun:
  • Çok sıcak ve nemli bir ortamda çalışıyorsunuz.
  • Tesis koşullarınız gaz hattına yağ, buhar veya diğer kirletici maddelerin girmesine neden oluyorsa.
3 aşamalı bir birleşik filtreleme sistemi önerilir. 3 aşamalı filtreleme sistemi, gaz beslemesindeki kirleticileri temizlemek için aşağıdaki gibi çalışır.
Bu resimde, gazdan plazma güç kaynağına giden filtreleme sistemi düzeni gösteriliyor.
1 Su ve partikül filtresi
2 Yağ filtresi
3 Yağ buharı filtresi
Filtre sistemi, gaz kaynağı ve plazma güç kaynağı arasına kurulmalıdır.
İlave gaz filtrelemesi, gaz kaynağından daha yüksek basınç gelmesini sağlayabilir. Önerilen gaz girişi akış oranı ve basıncı için, bkz. Giriş gaz basıncı gereksinimleri (gaz akışı sırasında). Hypertherm® aşağıdaki opsiyonel haricî filtre takımlarını önerir:
  • Takım 128647: Eliminizer nem giderici hava filtresi takımı gaz kaynağından suyu ve kiri arındırır. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin (Opsiyonel Hava Filtresi Takımı ve Elemanı Değiştirme Prosedürü Saha Servis Bülteni) (804180).
  • Takım 428719: Yağ giderme hava filtresi, gaz kaynağından yağı, yağ aerosollerini ve kiri arındırır. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin (Opsiyonel Yağ Giderici Hava Filtresi Takımı ve Elemanı Değiştirme Saha Servis Bülteni) (809610).
Haricî filtrelerin her ikisini de kullanıyorsanız, gaz hattının ve ekipmanın hasar görmesini önlemek için filtreleri gösterilen sıra ile takın.
Şekil 1. Opsiyonel Hypertherm haricî filtreler
Bu resimde, filtrelere bağlı hava kompresörünü gösteriliyor.
1 Eliminizer nem giderici hava filtresi
2 Yağ giderici hava filtresi
