Yüksek basınçlı gaz tüpleri
Bu plazma güç kaynağıyla kesim yaparken bu gazları kullanabilirsiniz. Gaz kalitesi gereklilikleri için bkz. Hypertherm plazma güç kaynağı nominal değerleri. Powermax® sistemleriyle kesim yaparken oksijen KULLANMAYIN.
  • Basınçlı hava
  • Azot
  • F5 (sadece paslanmaz çelik)
Gaz kaynağı olarak yüksek basınçlı gaz tüplerini kullanırsanız:
  • Yüksek basınç regülatörlerinin kurulum ve bakım prosedürleri için üreticinin teknik özelliklerine bakın.
  • Tüpün aşağıdaki yeteneklere sahip olan ayarlanabilir bir yüksek basınç regülatörü olduğundan emin olun:
    • 9,3 bar’a (135 psi) kadar gaz çıkış basıncı. Maksimum gaz basıncını asla 9,3 bar’dan (135 psi) daha yüksek bir değerde kullanmayın.
    • Gaz akış hızı 210 slpm (450 scfh)
  • Tüp valflerini mutlaka temiz şekilde ve yağ, gres ve diğer kirleticilerden arınmış hâlde tutun. Tüp valflerini sadece içinde bulunabilecek toz partiküllerinin çıkmasına yetecek süre boyunca açık tutun.
  • Kaynak borusunu doğru bir şekilde tüpe bağlayın.
  • (Gaz akışı sırasında) giriş gaz basıncı gerekliliklerine uyun.
