Minimum giriş basıncı ve gaz akış hızı
Çalışma yerinizin kesme, oluk açma ve markalama işlemleri için minimum gaz akış hızı ve giriş gazı basıncı gerekliliklerine uygun olduğundan emin olun.
İşlem Minimum gaz akış hızı ve giriş basıncı
Kesme (20 A-45 A) 5,9 bar’da (85 psi) 212,4 l/dk. (450 scfh)
Oluk açma (20 A-45 A) 4,8 bar’da (70 psi) 212,4 l/dk. (450 scfh)
FineCut® Markalama (9 A-19 A) 4,1 bar’da (60 psi) 141,6 l/dk. (300 scfh)
Bu basınç değerlerini, ortamınıza özgü farklı koşullara göre ayarlayabilirsiniz.
Gaz kaynağı ile plazma güç kaynağı arasına takılmış olan ek gaz filtresi, gaz basıncını ve gaz akışını etkileyebilir. Filtre üreticisiyle gaz basıncı gereksinimleri hakkında konuşun. Hypertherm®, plazma güç kaynağının arkasındaki gaz girişine bir iç basınç ölçer takmanızı önerir. Bu basınç ölçeri, tüm haricî filtrelemeden sonra, plazma güç kaynağındaki gaz basıncını izlemek için kullanın.
