Elektrik gücü için bağlantı gereklilikleri
Hypertherm® giriş akımı değerlerini kullanarak güç bağlantısı ve kurulum talimatları için iletken boyutlarını belirleyebilirsiniz.
Hypertherm nominal değerleri plazma güç kaynağının altındaki veri plakasında HYP ile belirtilir. Kurulum için daha yüksek HYP giriş akımı değeri kullanın. Örnek veri plakası için, bkz. Veri plakasında sistemin teknik özellikleri.
  • Her plazma güç kaynağı için bir ana enerji kesici şalter kullanın; böylece operatör, acil bir durumda gelen elektriği hızla kapatabilir.
    Bu resimde, hat kesme anahtarına bağlı bir plazma güç kaynağı gösteriliyor.
  • Svici operatörün kolayca erişebileceği bir yere koyun. Güç svicini yetkili bir elektrik teknisyeni, yerel ve ulusal mevzuata uygun şekilde takmalıdır.
  • Anahtarın akım kesme seviyesi, sigortaların sürekli değerine eşit veya bundan daha fazla olmalıdır.
  • Şalter aşağıdakileri de yapabilmelidir:
    • Kapalı (OFF) konumundayken, elektrikli ekipmanı yalıtın ve elektrik yüklü tüm iletkenleri, besleme geriliminden ayırın.
    • Kapalı O (OFF) ve açık I (ON) sembolleri ile açıkça işaretlenmiş bir kapalı OFF ve bir açık ON konuma sahip olmalıdır.
    • Kapalı (OFF) konumunda kilitlenebilen bir haricî çalıştırma kulpunuz olmalıdır.
    • Acil stop olarak çalışabilecek, elektrikle çalışan bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
    • Onaylı gecikmeli sigortalar takılmış olmalıdır. Önerilen sigorta boyutları için, bkz. Voltaj yapılandırmaları.
