Jeneratör ile ilgili dikkat edilecekler
Jeneratör kullanırken çeşitli hususlar vardır.
  • Sadece Hypertherm® kesme sistemleri için gereklilikleri karşılayan bir jeneratör kullanın. Bkz. Hypertherm plazma güç kaynağı nominal değerleri.
  • Çıkış akımını (A) gerekirse jeneratörün nominal değerine, yaşına ve durumuna göre ayarlayın.
  • Birçok oluk açma uygulamasında olduğu gibi tam ark esnemesi gerektiğinde 10kW değerli bir jeneratör önerilir. Bu jeneratörler plazma arkını esnettiğiniz zaman meydana gelen giriş akımı sıçramalarına izin verir.
  • Bir arıza meydana gelirse, plazma güç kaynağı üzerindeki güç svicini kapalı (OFF) (O) konumuna getirin. Güç svicini açık (ON) (I) konumuna getirmeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
Bu sistemle kullanılan jeneratörler, bu tabloda bulunan gerilim gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Motor tahrik değeri Plazma güç kaynağında çıkış akımı Performans (ark esnemesi)
10 kW 45 A Tam
8 kW 45 A Sınırlı
6 kW 30 A Tam
