Gaz basıncı sorunlarının arıza tespiti
Yanlış gaz basıncı, kesimi engelleyen veya kesim kalitesi sorunlarına neden olan hatalara yol açabilir.
Bir basınç ölçer takın
  • Tüm haricî filtrelemeden sonra, plazma güç kaynağının arkasındaki gaz girişine bir iç basınç ölçer takın.
  • Bu basınç ölçeri kullanarak kesme sırasında ve sistem boştayken gaz basıncını izleyin.
  • Gaz basıncının sabit olduğundan emin olun. Boştayken kesime ve tekrar boşta kesmeye başladığınızda, göstergede basınç okuması sabit olmalıdır.
Giriş gaz kaynağını izleyin
  • Optimum sistem performansı için giriş gaz kaynağı basıncının gaz akışı sırasında 7,6 bar-8,3 bar (110 psi-120 psi) aralığında kalmasını sağlayın.
    Maksimum gaz basıncını asla 9,3 bar’dan (135 psi) daha yüksek bir değerde kullanmayın.
Doğru boyutta bir gaz hortumu kullanın
  • Gaz hortumunun sisteminiz için doğru boyutta olduğundan emin olun:
    • 15 m’den (50 fit) daha kısa olan gaz hortumları için 10 mm (3/8 inç) veya daha fazla iç çap kullanın.
    • 15 m-30 m (50 fit-100 fit) gaz hortumlarıiçin13 mm (1/2 inç) veya daha fazla iç çap kullanın.
Basıncın manuel olarak ayarlanması
  • Plazma güç kaynağı gaz basıncını otomatik olarak ayarlar ancak gaz basıncını gerekirse manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Gaz basıncını manuel olarak ayarlamak için Mod düğmesini basılı tutun ve ayar düğmesini aynı anda çevirin.
  • Test tamamlandığında, otomatik ayarlar moduna geri dönmek için Mod düğmesine tekrar basın.
Çıkış gaz basıncının çok düşük olup olmadığını bulmak için bir gaz testi yapın
  • Plazma güç kaynağının gerçek çıkış gaz basıncının, ayarlanan basınçtan kabul edilebilir bir miktardan daha düşük olup olmadığını görmek için bir gaz testi yapın.
    Ayarlanan basınç, sistemin takılan Hypertherm® kartuş ve torç tipi ile uyumlu olmak için ayarladığı gaz basıncıdır. Bkz. Bir gaz testi yapın.
