Bir gaz testi yapın
Torçtan yeterli gaz basıncı çıkışı olup olmadığını görmek için bir gaz testi yapın. Gaz testi yaparak plazma güç kaynağının gerçek gaz basıncını görebilir ve böylece bunu ayarlanmış gelen gaz basıncıyla karşılaştırabilirsiniz.
  1. Doğrulamak istediğiniz işlem için doğru modun seçildiğinden emin olun (Kesme veya Oluk Açma).
  2. Mod düğmesini yaklaşık 5saniye basılı tutun.
    Mod düğmesini işaret eden bir belirtim ile kontrol panelinin görseli.
  3. 2 haneli ekranda P.C. görüntülendiğinde Mod düğmesini serbest bırakın.
    P.C. basınç kontrolünü belirtir.
    • Ayarlanan basınç, gerçek çıkış gaz basıncı görüntülenmeden önce 2 haneli ekranda yanıp söner.
    • Gerçek basınçla karşılaştırmak için ayarlanan basıncı not alın.
    Resimde, 2 haneli ekranın yanıp sönerken sabit yanmaya başladığı gösteriliyor.
    Not:
    Gaz testi moduna girdiğinizde 2 basamaklı gösterimde “0,0”(bar) veya “00”(psi) görüntüleniyorsa torç “ateşlemeye hazır” durumunda değildir. Bu durumda tetiği çekin. Sistemden uyarı olarak hava üflemeleri çıkar ve gerçek basınç değeri gösterilir.
Bir gaz testi sırasında:
  • Hava torç ucundan kesintisiz bir şekilde akar.
  • 2 haneli ekranda çıkış gaz basıncı gösterilir/
  • AMPS Işık Yayan Diyot (LED) kapalı kalır.
Hava çıkışı olan bir torcu ve beraberindeki güç kaynağı ekranını gösteren görsel.
1 Torç ucundan hava
2 İki haneli ekran
3 AMPS LED
