Kesim sırasında plazma arkı durur, ancak torcu yeniden ateşlediğinizde başlar
Hypertherm® kartuş, kesme yüksekliği, hava filtresi elemanı veya giriş gaz basıncı ile ilgili bir sorun var.
Hypertherm kartuş aşınmış veya hasarlı
  • Hypertherm kartuşu değiştirin.
Ark çok fazla esnetildi
  1. Keserken ark esnemesinin uzunluğunu azaltın.
  2. Manuel torçla keserken, torcu mümkün olduğunca çalışma parçası üzerinde sürükleyin.
Hava filtresi elemanındaki filtre elemanı kirli
  • Hava filtresi elemanını değiştirin.
Gaz basıncı çok düşük veya çok yüksek
  1. Bu sorun meydana gelmeden önce gaz basıncını manuel olarak ayarladıysanız, gaz basıncını yine varsayılan ayarına getirin.
  2. Optimum sistem performansı için giriş gaz kaynağı basıncının gaz akışı sırasında 7,6 bar-8,3 bar (110 psi-120 psi) aralığında kalmasını sağlayın.
    Maksimum gaz basıncını asla 9,3 bar’dan (135 psi) daha yüksek bir değerde kullanmayın.
  3. Plazma güç kaynağında gaz basıncını gerektiği gibi manuel olarak ayarlayın.
  4. Gelen gaz kaynağı hortumunun 9,5 mm (3/8 inç) veya daha fazla bir iç çapa sahip olduğundan emin olun.
  5. Gaz filtreleme sistemini inceleyin ve sistem performansını kesintiye uğratabilecek kirletici belirtileri olup olmadığına bakın.
