Plazma arkı püskürtme ve tıslama sesleri çıkarır
Hava filtresi elemanı ile ilgili bir sorun var veya giriş gaz kaynağını temizlemek gerekir. Hypertherm® kartuşla ilgili bir sorun da olabilir.
Hava filtresi elemanı kirli
  • Plazma güç kaynağının arkasındaki filtre yuvasındaki hava filtresi elemanını değiştirin.
Gaz kaynağı hattında nem var
  1. Gaz kaynağı hattını inceleyin.
  2. Gerekirse dış filtreleme parçalarını temizleyin veya değiştirin.
  3. Yağ ve nemi gidermek için gaz kaynağı hattını azotla yıkayın.
  4. Gerekirse, çalışma ortamı için geçerli olan ek, dış filtreleme ekleyin.
Kartuşla ilgili bir sorun var
  1. Hypertherm kartuşunun torçta çok gevşek veya çok sıkı olmadığından emin olun.
  2. Hypertherm kartuşunda aşınma veya hasar olup olmadığını inceleyin ve gerekirse değiştirin.
