Gaz Tahliye/Pompa Açık durumu (3)
Gaz Tahliyesi/Pompa Açık durumu (3) sırasında sistem özel bir gaz ve soğutma sıvısı tahliyesi yapar ve ardından soğutma sıvısı akışını kontrol eder.
* Proses karışık olmayan yakıt gazından karışık yakıt gazına veya F5 prosesine (veya tersine) değişirse otomatik olarak özel bir temizleme (N
2
veya hava ile) gerçekleşir.
- Daha önce gönderilen proses bir su (H2O) prosesi ise, gaz tahliyesine bir su tahliyesi eklenir. Bkz. Otomatik temizleme.
- Daha önce gönderilen proses H2O, karışık yakıtlı gaz veya F5 prosesi değilse, normal iki aşamalı gaz tahliyesi yapın.
** Bu koşullar, bir tahliyeyi tamamlamak için gereken süre üzerinde etkilidir:
- Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya kablosuz cihazın kesme sistemine gönderdiği operatör tarafından seçilen işlem türü
- Bu, Açılış durumu (1) başladıktan sonra gönderilen ilk işlemse
- Daha önce gönderilen operatör tarafından seçilen işlem türü
Gaz Tahliyesi/Pompa Açık durumu (3) doğru şekilde tamamlanırsa, işlem Başlama için Bekleme Durumu (5) ile devam eder.
Sorun giderme prosedürleri için bkz. İlk inceleme adımları
