İlk inceleme adımları
Bazı durumlarda arıza tanılama kodu gösterilmez. Örneğin, kesme sisteminden elektrik gücü kesilirse arıza tanılama kodu görüntülenmez (ve kesme sistemi çalışmaz).
Arıza tanılama kodu gönderilmeyen, performansla ilgili bir sorunu bulmaya veya çözmeye çalışmadan önce mutlaka belirgin bir sorun veya hasar olup olmadığına bakın. Daima aşağıdaki inceleme adımlarıyla başlayın:
  1. Kesme sisteminin elektrik gücüne bağlı olduğundan emin olun.
  2. Hat bağlantı kesme anahtarının AÇIK olarak ayarlandığından emin olun.
  3. Her Baskı Devre Kartı (PCB)'i inceleyin.
  4. Plazma güç kaynağının içindeki terminaller arasındaki hat voltajının ölçülmesi için ehliyetli bir elektrikçi kullanın.
Birçok sorun giderme prosedürü için kesme sisteminden gücü kesmek gerekir. Bunu güvenli bir şekilde yapmak için aşağıdaki prosedürü kullanın. Gücü KAPALI konuma getirmek için uzaktan açma-kapama anahtarını kullansanız bile, elektrik kesme sisteminin içinde kalır. Kesme sisteminin elektrik güç kaynağına bağlı kalması hâlinde ciddi seviyede elektrik çarpması tehlikesi devam eder.
Not:
Kesme sisteminden gücü kesmeden önce, torcu kesme tablasının kenarına taşımak ve ardından torç kaldırıcıyı en yüksek noktasına getirmek yararlı olabilir. Bu, torca ve sarf malzemelerine daha kolay erişim sağlar.
Kesme sisteminden gücü kesin
  1. Ana enerji kesici şalteri kapalı (OFF) konumuna getirin.
  2. Kesme sisteminiz fiziksel bağlantılı bir sistem değilse, ana güç kablosunu elektrik gücünden sökün.
    Kesme sisteminiz fiziksel bağlantılı bir sistem ise, ana güç kablosunu elektrik gücünden sökemezsiniz.
    Kesme sisteminden gücü kesmiş olsanız bile, plazma güç kaynağı bir elektrik güç kaynağına bağlı kalırsa ciddi bir elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Kesme sistemi elektriğe bağlı olduğunda servis ve bakım işlemlerini yaparken son derece dikkatli olun.
  3. Plazma güç kaynağı, gaz bağlantı konsolu ya da Işık Yayan Diyot (LED) konsolu üzerindeki güç göstergesinin TorchConnect™ yanmadığından emin olun.
Her PCB'i inceleyin.
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. İncelemek istediğiniz PCB’nin bulunduğu sistem parçasından dış paneli veya panelleri çıkartın.
  3. Şunlar için PCB‘i inceleyin:
    • Gevşek veya yerinden çıkmış PCB konektörleri
    • Gevşek veya bağlantısı kesilmiş PCB takımları
    • Renk bozulması
    • Hasar
  4. Gevşek bir PCB bulursanız, mümkünse yeniden bağlayın.
  5. Hasar görmüş veya rengi solmuş bir PCB bulursanız, değiştirin.
    Parça numaraları ve yeniden sipariş bilgileri için Plazma güç kaynağı parçaları'e bakın.
  6. Her PCB iyi durumdaysa, plazma güç kaynağının içindeki terminaller arasındaki hat voltajını ölçün.
  7. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
Kesme sisteminin hat voltajını ölçmesi için elektrik gücüne ihtiyacı vardır. Plazma güç kaynağı takılı kaldığında ve plazma güç kaynağı üzerindeki paneller çıkarıldığında tanı ya da bakım işlemleri yapıyorsanız çok dikkatli olun.
Şekil 1. Ana güç kablosu kablo rengi ve terminal konumu
Resim; U, V, W ve GND kablo rengi ve terminal konumunu göstermektedir.
Kuzey Amerikan tel rengi kodları Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika dışındaki birçok bölge için tel rengi kodları
1 TB1 terminali – –
2 U Siyah Siyah
3 V Beyaz Mavi
4 W Kırmızı Kahverengi
5 GND (PE) (topraklama)Topraklama kablosu sembolü Yeşil/sarı Yeşil/sarı
Plazma güç kaynağının içindeki terminaller arasındaki hat voltajını ölçün
  1. Terminaller arasındaki hat voltajını aşağıdaki sırayla ölçün:
    • U-V
    • U-W
    • V-W
    Her bir hattı toprağa göre kontrol edin.
  2. Üç hattan herhangi ikisi arasındaki gerilimin besleme gerilimine eşit olup olmadığını bulun.
  3. Herhangi bir hat diğer iki hatta eşit veya %10 daha fazlaysa, gelen elektrik besleme hatlarını inceleyin.
    Gelen elektrik besleme hatları iyi durumdaysa, daha fazla bilgi için lisanslı bir elektrikçiyle veya elektrik sağlayan elektrik şirketiyle görüşün.
  4. Üç hattan herhangi ikisi arasındaki gerilim besleme geriliminden düşükse:
    2. Güç kablosunda hasar olup olmadığını inceleyin.
    3. Hat ayırma anahtarındaki sigortaları süreklilik açısından inceleyin.
    4. Arızalı veya hasarlı parçalar varsa onarın veya değiştirin.
  5. Üç hattan herhangi ikisi arasındaki hat gerilimi besleme gerilimine eşit olana kadar bu adımları uygulamaya devam edin.
