Arıza tanılama kod kuralları
Arıza tanılama kodlarını Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR® web arayüzünde gördüğünüzde bu kısaltmaları ve kategorileri bilmeniz önemlidir.
Web arayüzünde CNC veya XPR gösterilen arıza tanılama kodları için sorun giderme yapmak üzere Arıza tanılama kodları tablosuna bakın.
- GCC
- Gaz bağlantı konsolu
- CAN
- Kontrolör alan ağı
- TCC
- Torç bağlantı konsolu
- t/o
- Zaman aşımı
- HF
- Yüksek frekans
- IGBT
- Yalıtımlı geçit bipolar transistör
- Ch1
- Chopper
- DC
- Doğru akım, akım
- Ind
- İndüktör
- CTRLFAN
- Kontrol fanı
- MAGFAN
- Mıknatıs fan
- HXFAN
- Isı eşanjörü fanı
| Tip | Açıklama |
| Bilgi | Bu kodlar, geçerli durumlar hakkında bilgi içerir. Çoğu durumda, Bilgi kodları için operatörün bir eylemde bulunması gerekmez. Bir eylemde bulunması gerekse bile, adımları genelde basit olur. |
| Alert (Uyarı) |
Bu kodlar üretkenliği veya kaliteyi düşürebilecek durumlar içindir. Bir Uyarı koduna mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulun. |
| Hata |
Bu kodlar genellikle üretkenliği veya kaliteyi düşüren ya da kesme sistemi bileşenlerine zarar veren durumlar içindir. Hata koduna mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulun. |
| Failure (Arıza) | Bu kodlar, durum çözülene kadar arkı başlatamayacağınız durumlar içindir. Arıza modu, kesme sisteminizi ve sistem parçalarınızı kalıcı hasara karşı korur. |
Kesme sisteminde eski aygıt yazılımı yüklüyse belirli kodlar görülebilir. XPR aygıt yazılımının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. İndirmek için www.hypertherm.com adresinden Xnet'e giriş yapın.
Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
