Plazma güç kaynağı özellikleri
Parça numarası ve bazı teknik özellikler her plazma güç kaynağı türü için farklılık gösterir.
Şekil 1. Plazma güç kaynağı boyutları
Resim, plazma güç kaynağının boyutlarını tanımlamaktadır.
1 842 mm (33,14 in.)
2 1.238 mm (48,75 in.)
3 1.248 mm (49,12 in.)
Çizelge 1. Plazma güç kaynağı genel özellikleri
Maksimum açık devre gerilimi (U0) 360 VDC
Maksimum çıkış akımı (I2) 170 A
Çıkış gerilimi (U2) 50 VDC – 210 VDC
Devrede kalma değerleri (X) 35,7 kW'da %100, 40°C (104°F)
Çalıştırma ortamı sıcaklık aralıkları
>0°C - 40°C (>32°F - 104°F) - Yalnızca koruyucu sıvı olarak su kullanan kesme sistemleri için geçerlidir.
-10°C - 40°C (14°F - 104°F) - Yalnızca koruyucu sıvı olarak su kullanmayan kesme sistemleri için geçerlidir.
Sadece VWI™ ve OptiMix™ donanımlı kesme sistemlerinde muhafaza sıvısı olarak su kullanılabilir.
Güç faktörü (cosθ) 35,7 kW’ta 0,98
Soğutma Basınçlı hava (Sınıf F)
Yalıtım Sınıf H
EMC emisyonları sınıflandırması (sadece CE modelleri) Sınıf A
Kaldırma noktaları
Üst kaldırma gözü
Alt forklift yuvaları
Kaldırma gözü ağırlık kapasitesi 680 kg (1.500 lb)
Ağırlık 454 kg (1.002 lb)
Çizelge 2. Plazma güç kaynağı parça numaraları ve teknik özellikleri
Parça numarası Gerilim (U1) Faz Frekans kW çıkışında nominal giriş akımı (I1) Düzenleyici onay Güvenlik/EMC
Güç (± %10)
(U1 X I1 X1.73)
078640 200 VAC 3 50 Hz - 60 Hz 117 A cCSAus 40,48 kVA
078641 208 VAC 60 Hz 112 A cCSAus
078642 220 VAC 50 Hz - 60 Hz 106 A cCSAus
078643 240 VAC 60 Hz 97 A cCSAus
078644 380 VAC 50 Hz - 60 Hz 62 A CCC
078645 400 VAC 50 Hz - 60 Hz 59 A CE, RCM, EAC, UKr ve AAA
078646 415 VAC 50 Hz 56 A CE, RCM, EAC, UKr ve AAA
078647 440 VAC 60 Hz 53 A cCSAus
078648 480 VAC 60 Hz 49 A cCSAus
078649 600 VAC 60 Hz 39 A cCSAus
Plazma güç kaynağının arkasındaki veri plakasında iki değer seti bulunur:
  • HYP değerleri Hypertherm® plazma güç kaynağı değerleridir. Bunlar, Hypertherm’in kurumsal testlerine göre sistemin kapasitesini gösterir.
  • IEC değerleri sistemin Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standardı 60974-1’in gerekliliklerini yerine getirmesi gerekli olan minimum değerlerdir.
CSA, CE ve CCC veri plakaları birbirinden biraz farklıdır.
Bu resim, plazma güç kaynağının arkasından örnek bir veri plakasını göstermektedir.
1 Üretildiği tarih
2 Seri numarası, barkodu
3 Plazma oluk açma nominal değerleri
4 Plazma kesme nominal değerleri
Çizelge 3. Veri plakası kısaltmaları
HYP = Hypertherm kurumsal değer
IEC = IEC derecelendirme
I1= giriş akımı (A)
I2= Konvansiyonel kaynaklama akımı (A)
PF = Güç faktörü
U0 = Yük yok gerilimi değeri (V)
U1 = Giriş gerilimi (V)
U2 = Konvansiyonel kaynaklama gerilimi (V)
X = Devrede kalma
