Giriş basınçları için test yapın
Gaz akışı devam ederken, gelen gaz basıncının kesme sisteminizin giriş basıncı gereksinimlerine uygun bir aralıkta olup olmadığını bulmak için ön akış, kesme akışı ve delme akışı modlarında gaz basınçlarının bir testini yapın.
Gaz akışı devam ederken kesme sisteminin çalışmaya hazır olduğundan emin olun.
  1. En güncel gaz basıncı ölçümlerini görmek için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya Gaz Sistemi ekranını XPR® web arayüzünde kullanın.
    CNC daki gaz basınçlarını nasıl göreceğiniz hakkında bilgi için, CNC ile birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın. XPR web arayüzündeki gaz basınçlarını nasıl göreceğiniz hakkında bilgi için, kesme sisteminizle birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.
  2. Bir gaz basıncı çok yüksek veya çok düşükse, basıncı doğru aralığa ayarlamak için regülatörleri kullanın.
    Çizelge 1. Gaz kalitesi, basınç ve akış gereksinimleri
    Gaz Kalite Sistem giriş basıncı (gaz akışı sırasında) 1 Hava akış oranı
    O2 (oksijen) %99,5 saf, temiz, kuru, yağsız
    Core , CorePlus , VWI : 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix : 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    71 slpm (150 scfh)
    N2 (azot) %99,99 saf, temiz, kuru, yağsız
    Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
    181 slpm (380 scfh)
    Hava2 8573-1:2010 Sınıf 1.4.2 özellikli temiz, kuru, yağsız
    OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    118 slpm (250 scfh)
    H2 (hidrojen) %99,995 saf OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
    Ar (argon) %99,99 saf, temiz, kuru, yağsız
    118 slpm (250 scfh)3
    F5 (%95 azot, %5 hidrojen) %99,98 saf
    40 slpm (85 scfh)
    1 Gaz akışı olmadığında, sistem uyarılarını önlemek için gaz giriş bağlantısındaki basıncın 8,6 bar (125 psi) değerinden az olduğundan emin olun.
    2 Hava kompresörleri, kesme sistemine hava sağlamadan önce yağı gidermelidir.
    3 Argon markalama ve argon desteği sırasındaki akış oranı.
