Arıza tespiti için güvenlik önlemleri
Bir sorun için sorun gidermeye başlamadan önce, tüm güvenlik okuduğunuzdan, anladığınızdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun.
Daha fazla güvenlik bilgisi için, Servis personelinin nitelikleri ve Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu)’na (80669C) bakın.
| Uyarı | |
ELEKTRİK ŞOKU ÖLDÜREBİLİR
Plazma güç kaynağı, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeli elektrik gerilimlerini içerir. Plazma güç kaynağı kapalı (OFF) konumunda olsa bile, plazma güç kaynağının elektrik güç kaynağına bağlı kalması hâlinde ciddi seviyede elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya olursunuz.
Plazma güç kaynağı elektrik gücüne bağlıyken ve dış kapak veya paneller çıkartılmışken arıza tanılama veya bakım görevlerini yerine getirirseniz, en üst düzeyde dikkatli olun. Plazma güç kaynağı dış kapağının veya panellerinin çıkarılmasını gerektiren tüm çalışmalar yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
| Uyarı | |
Ana enerji kesici şalter kapalı (OFF) konumunda olmazsa ciddi elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya olursunuz. Elektrik çarpması ciddi yaralanmaya veya sizi öldürebilir.
Güç kablosu kesme sistemine bağlanmadan önce ana enerji kesici şalter kapalı (OFF) konumunda olmalıdır. Tüm kurulum adımları tamamlanana kadar kapalı (OFF) konumunda KALMALIDIR. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulum tamamlanana kadar "lock out/tag out" ("kilitle/etiketle") prosedürünü kullanın. Diğer ülkelerde uygun ulusal ve yerel güvenlik prosedürlerini izleyin. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
| Uyarı | |
Kesme sistemindeki gerilim ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir. Elektrik çarpması ciddi yaralanmaya veya sizi öldürebilir.
Ana enerji kesici şalter açık (ON) konumundayken, kesme sistemi genelinde hat voltajı bulunur. Ana enerji kesici şalter açık (ON) konumundayken, arıza tespiti veya bakım görevlerini yerine getirirseniz, en üst düzeyde dikkatli olun.
| Uyarı | |
Terminal blokunda ve kontaktörlerdeki gerilimler yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Hat ayırma anahtarı AÇIK konumdayken, kontaktörde ve güç dağıtım Baskı Devre Kartı (PCB)'de hat gerilimi vardır. Bu alanlarda ana gücü ölçerken son derece dikkatli olun.
| Uyarı | |
HİDROJEN GAZI PATLAMA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR
Hidrojen, uzaklaştırılmadığı takdirde patlamaya veya yangına neden olabilen yanıcı bir gazdır.
Hidrojen içeren tüp ve hortumları alevden uzak tutun. Plazma gazı olarak hidrojen kullanırken torcu alevlerden ve kıvılcımlardan uzak tutun.
Hidrojenin saklanması ve kullanılmasıyla ilgili yerel güvenlik, yangın ve imar kanunu gerekliliklerine başvurun.
Hypertherm, kesme işleminde plazma gazı olarak hidrojen kullanılması sonucu atmosferde biriken yoğun hidrojen miktarının giderilmesi için egzozlu bir havalandırma sistemi kullanmanızı önerir.
Ateşin besleme gazlarına saçılmasını durdurmak için alev geri tepme tutucuları ZORUNLUDUR (belirli bir gaz veya basınç için alev geri tepme tutucu kullanımının mümkün olmadığı durumlar hariç).
Sistemi kuran veya kullanan kişi olarak, kesme sisteminiz için egzozlu havalandırmayı ve alev geri tepme tutucularını tedarik etmelisiniz. Bunları kesme makinesi tedarikçinizden alabilirsiniz.
| Uyarı | |
OKSİJEN GAZI YANGIN TEHLİKESİ YARATABİLİR
Kesim için plazma gazı olarak oksijen kullanırsanız, oksijen içeriği bakımından zengin bir atmosferin oluşması sonucu yangın tehlikesi ortaya çıkabilir. Oksijen giderilmezse yangın çıkabilir.
Hypertherm, kesme işleminde plazma gazı olarak oksijen kullanılması sonucu atmosferde biriken yoğun oksijen miktarının giderilmesi için egzozlu bir havalandırma sistemi kullanmanızı önerir.
| Uyarı | |
MAKİNE HAREKETİ YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR
Bu kesme sisteminin tehlike oluşturan hareketli parçalarına karşı koruma önlemi almaktan son kullanıcı müşteri ve kesme makinesi tedarikçisi sorumludur. Kesme makinesi tedarikçisi tarafından verilen kullanma kılavuzunu okuyun ve burada belirtilenlere uyun. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
| DİKKAT | |
HAREKETLİ BIÇAKLAR YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR
Ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
| İKAZ | |
YANLIŞ GAZ BASINÇLARI KÖTÜ PERFORMANSA NEDEN OLABİLİR
Gaz sızıntıları veya önerilen aralıkların dışındaki basınç ve akış hızları sistem performansında sorunlara neden olabilir, kötü kesim kalitesine yol açabilir ve sarf malzemelerinin ömrünü kısaltabilir.
Gaz kalitesi kötüyse veya basınç ayarı yanlışsa kesim kalitesini, kesim hızını ve kesim kalınlığı özelliklerini düşürebilir.
Gelen gaz basıncının sistem özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
| İKAZ | |
KIVILCIM RİSKİ
Kıvılcımlanma ve baskılı devre kartında (PCB) hasar meydana gelebilir.
PCB’ye geçici bir bağlantı teli takıldığı zaman asla ark ateşlemeyin.
| İKAZ | |
GAZ TÜPLERİNDEKİ PAS GAZ HATTINA GEÇEBİLİR
Gaz tüplerinin alt kısmı paslanabilir. Pas gaza karışırsa, gaz hattına girebilir ve kesim kalitesini ve performansını düşürebilir.
Gaz tüplerini taşırken yan yatırmadığınızdan, yuvarlamadığınızdan veya sallamadığınızdan emin olun.
