Arıza tanılama kodları
Bir arıza tanılama kodunu ve bununla ilgili daha fazla sorun giderme bilgisini nerede bulabileceğinizi belirlemek için bu tabloyu kullanın.
Çizelge 1. Arıza tanılama kod açıklamaları
Kod Öncelik Açıklama XPR modelleri Düzeltici eylem
500 Failure (Arıza) GCC->Main CAN t/o (Gaz Bağlantı Konsolu->Ana CAN zaman aşımı) Tüm modeller Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
501 Failure (Arıza) Mix->Main CAN t/o (Karıştırma->Ana CAN zaman aşımı) Tüm modeller OptiMix konsollardaki karıştırma modülleri için CAN iletişim sorun giderme
503 Failure (Arıza) TCC->Main CAN t/o (Torç Bağlantı Konsolu->Ana CAN zaman aşımı) Tüm modeller TorchConnect bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
504 Failure (Arıza) Ch1->Main CAN t/o (Chopper 1->Ana CAN zaman aşımı) Tüm modeller Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
505 Failure (Arıza) Ch2->Main CAN t/o (Chopper 2->Ana CAN zaman aşımı) XPR300® , XPR460®
506 Failure (Arıza) Ch2->Main CAN t/o (Chopper 2->Ana CAN zaman aşımı) XPR460
507 Failure (Arıza) Main no CAN (Ana CAN yok) Tüm modeller
  1. Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
  2. Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
  3. OptiMix konsollardaki karıştırma modülleri için CAN iletişim sorun giderme (varsa)
  4. TorchConnect bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
508 Error (Hata) CAN Busy (CAN Meşgul) Tüm modeller
509 Failure (Arıza) Soğutucu->Ana CAN t/o XPR460 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
510 Failure (Arıza) Main->GCC CAN t/o (Ana->Gaz Bağlantı Konsolu CAN zaman aşımı) Tüm modeller Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
511 Failure (Arıza) Main->Mix CAN t/o (Ana->Karıştırma CAN zaman aşımı) Tüm modeller OptiMix konsollardaki karıştırma modülleri için CAN iletişim sorun giderme
513 Failure (Arıza) Main->TCC CAN t/o (Ana->Torç Bağlantı Konsolu CAN zaman aşımı) Tüm modeller TorchConnect bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
514 Failure (Arıza) Main->Ch1 CAN t/o (Ana->Chopper 1 CAN zaman aşımı) Tüm modeller Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
515 Failure (Arıza) Main->Ch2 CAN t/o (Ana->Chopper 2 CAN zaman aşımı) XPR300, XPR460
516 Failure (Arıza) Main->Ch3 CAN t/o XPR460
519 Failure (Arıza) Ana->Soğutucu CAN t/o XPR460 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
520 Alert (Uyarı) Ignite t/o (no pilot arc) (Ateşleme zaman aşımı (pilot arkı yok)) Tüm modeller Ateşleme zaman aşımı için sorun giderme
521 Alert (Uyarı) Pilot arc t/o (no arc transfer) (Pilot ark zaman aşımı (ark transferi yok)) Tüm modeller Pilot ark zaman aşımı için sorun giderme
522 Alert (Uyarı) Preflow t/o (Ön gaz akışı zaman aşımı) Tüm modeller Gaz akışı prosesi zaman aşımları için sorun giderme
523 Error (Hata) Preflow purge t/o (Ön gaz akışı temizleme zaman aşımı) Tüm modeller
524 Error (Hata) Cutflow purge t/o (Kesme gazı akışı temizleme zaman aşımı) Tüm modeller
525 Error (Hata) Inert gas purge t/o (İnert gaz temizleme zaman aşımı) Tüm modeller
530 Alert (Uyarı) Düşük psi–Hat A Tüm modeller Düşük çıkış gazı basıncı için sorun giderme
531 Alert (Uyarı) Düşük psi–Hat B Tüm modeller
532 Alert (Uyarı) Düşük psi–H2O Tüm modeller Düşük koruyucu su basıncı için sorun giderme
533 Alert (Uyarı) Düşük psi–F5 Tüm modeller Düşük çıkış gazı basıncı için sorun giderme
534 Alert (Uyarı) Low psi-Shield (Düşük psi-Muhafaza) Tüm modeller Düşük koruyucu gaz basıncı için sorun giderme
540 Error (Hata) Düşük akış 1–Soğutma sıvısı Tüm modeller Düşük soğutma sıvısı akışı için sorun giderme
542 Failure (Arıza) Düşk akış–Soğutma sıvısı Tüm modeller
543 Error (Hata) Yüksek akış 1–Soğutma sıvısı Tüm modeller Yüksek soğutma sıvısı akışı için sorun giderme
544 Failure (Arıza) Yüksek akış–Soğutma sıvısı Tüm modeller
550 Alert (Uyarı) No plasma arc (Plazma arkı yok) Tüm modeller Düşük akım için sorun giderme
552 Alert (Uyarı) DC limitin altında–Ch1 Tüm modeller
553 Alert (Uyarı) DC limitin altında–Ch2 XPR300, XPR460
554 Alert (Uyarı) DC limitin altında–Ch3 XPR460
555 Failure (Arıza) DC limitin üstünde–Ch1 Tüm modeller Yüksek akım için sorun giderme
556 Failure (Arıza) DC limitin üstünde–Ch2 XPR300, XPR460
557 Failure (Arıza) DC limitin üstünde–Ch3 XPR460
560 Error (Hata) Aşırı Sıcaklık–Ch1 Tüm modeller Chopper'lar ve soğutma sıvısı için aşırı sıcaklık hatalarında sorun giderme
561 Error (Hata) Aşırı Sıcaklık–Ch2 XPR300, XPR460
562 Error (Hata) Aşırı Sıcaklık–Ch3 XPR460
570 Alert (Uyarı) Açılışta başlat Tüm modeller Çalıştırma anahtarı arızaları için sorun giderme
571 Alert (Uyarı) Start on wait-start (Başlatmayı bekletmede başlatma) Tüm modeller
574 Info (Bilgi) Start removed preflow (Ön akış yokken başlatma) Tüm modeller
575 Info (Bilgi) Start removed ignite (Ateşleme yokken başlatma) Tüm modeller
576 Info (Bilgi) Start removed pilot (Pilot yokken başlatma) Tüm modeller
577 Info (Bilgi) Kaldırılmış kontrollü ark oluşumunu başlat Tüm modeller
580 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Ind 1 Tüm modeller Endüktörler ve transformatörler için aşırı sıcaklık hataları için sorun giderme
581 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Ind 2 Tüm modeller
582 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Ind 3 XPR300, XPR460
583 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Ind 4 XPR300, XPR460
584 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Ind 5 XPR460
585 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Ind 6 XPR460
586 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Xfmr Tüm modeller
587 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Soğutma sıvısı Tüm modeller Chopper'lar ve soğutma sıvısı için aşırı sıcaklık hatalarında sorun giderme
589 Error (Hata) Aşırı sıcaklık–Xfmr2 XPR460 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
600 Error (Hata) No TCC found (Torç Bağlantı Konsolu Bulunamadı) Tüm modeller TorchConnect bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
601 Error (Hata) Chopper 1 bulunamadı Tüm modeller Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
602 Error (Hata) No GCC found (Gaz Bağlantı Konsolu bulunamadı) Tüm modeller Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
604 Alert (Uyarı) Chopper 2 bulunamadı XPR300, XPR460 Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
605 Error (Hata) Soğutma sıvısı yok XPR460 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
606 Alert (Uyarı) Chopper 3 bulunamadı XPR460 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
610 Failure (Arıza) Ch1 Torch Protect ChA (Chopper 1 Torç Koruma Kanal A) Tüm modeller Sarf malzemesi parçası arızası veya chopper akımı yok için sorun giderme
611 Failure (Arıza) Ch1 Torch Protect ChB (Chopper 1 Torç Koruma Kanal B) Tüm modeller
612 Failure (Arıza) Ch2 Torch Protect ChA (Chopper 2 Torç Koruma Kanal A) XPR300, XPR460
613 Failure (Arıza) Ch2 Torch Protect ChB (Chopper 2 Torç Koruma Kanal B) XPR300, XPR460
614 Failure (Arıza) Ch3 Torch Protect ChA (Chopper 3 Torç Koruma Kanal A) XPR460
615 Failure (Arıza) Ch3 Torch Protect ChB (Chopper 3 Torç Koruma Kanal B) XPR460
620 Alert (Uyarı) Arc stretch detected (Ark esnemesi tespit edildi) Tüm modeller Kontrollü ark sönmesiı için sorun giderme
621 Failure (Arıza) Aşırı gerilim–DC bus Tüm modeller Yüksek DC bara gerilimi için sorun giderme
622 Failure (Arıza) Düşük gerilim–DC bus Tüm modeller Düşük DC bara gerilimi için sorun giderme
623 Error (Hata) Ch1 DC boşta Tüm modeller Akım ile rölanti kesiciler için sorun giderme
624 Error (Hata) Ch2 DC at Idle (Chopper 2 DC Boşta) XPR300, XPR460
625 Error (Hata) Ch3 DC boşta XPR460
626 Alert (Uyarı) DC çıkışı yok-Ch1 Tüm modeller Sarf malzemesi parçası arızası veya chopper akımı yok için sorun giderme
627 Alert (Uyarı) DC çıkışı yok-Ch2 XPR300, XPR460
628 Alert (Uyarı) DC çıkışı yok-Ch3 XPR460
631 Failure (Arıza) DC at wait-start (DC başlatmayı beklemede) Tüm modeller Akım sensörü arızaları için sorun giderme
640 Info (Bilgi) Hata yok Tüm modeller
Operatör eylemi gerekli değildir.
  • XPR® eylem: Yok
  • Kod şununla iptal olur: geçerli değil.
642 Info (Bilgi) System powered (Sisteme güç verildi) Tüm modeller
  • XPR eylem: Yok
  • Kod şununla iptal olur: Başlat veya işlemi ayarla; uzaktan açma/kapama
643 Info (Bilgi) No process loaded (İşlem yüklü değil) Tüm modeller
İlk Kontroller (2) çalışma durumunu durdurmak ve Gaz Tahliyesi/Pompa Açık durumunu (3) başlatmak için bir işlem seçin. Sistemin giriş için ne kadar süre bekleyeceği konusunda bir sınır yoktur. Bakınız Çalışma sırası.
  • XPR eylem: Yok
645 Info (Bilgi) System is off (Sistem kapalı) Tüm modeller
Operatör eylemi gerekli değildir. Plazma kesme sistemi çalışması, uzaktan açma-kapama anahtarı AÇIK konuma ayarlandığında devam eder. Bakınız Çalışma sırası.
  • XPR eylem: Yok
  • Kod şununla iptal olur: Uzaktan açma/kapama
646 Info (Bilgi) System turned off (Sistem kapatıldı) Tüm modeller
  • XPR eylem: Kapat
647 Info (Bilgi) Process selected (İşlem seçildi) Tüm modeller
  • XPR eylem: Yok
648 Info (Bilgi) Manuel mod Tüm modeller Manuel ayar modu arızaları için sorun giderme
651 Alert (Uyarı) HF zaman aşımı Tüm modeller
Bu kod, yüksek frekans çıkışı 350 ms'den daha uzun süre açık kaldığında oluşur. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
  • Kod şununla iptal olur: İşlemi ayarla; uzaktan açma/kapama
652 Error (Hata) Limit üstü blok def Tüm modeller
Bu kod, işlem bloğu zaman tanımı bir saniyeden fazlaysa kontrollü ark oluşumu veya kontrollü ark sönmesi sırasında oluşur. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Kapat
653 Error (Hata) Limit üstü blok süresi Tüm modeller
Bu kod, işlem bloğu zamanlayıcısı bir saniyeden fazlaysa kontrollü ark oluşumu veya kontrollü ark sönmesi sırasında oluşur. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Kapat
654 Error (Hata) Ch1 ArcOn Zaman Aşımı Tüm modeller Ateşleme durumu sırasında ark zaman aşımları için sorun giderme
655 Alert (Uyarı) Current (DC) preflow (Akım ön gaz akışı) Tüm modeller Ön akış sırasında chopper akımı için arıza tespiti
656 Error (Hata) Varsayılan durum Tüm modeller
Bu kod, varsayılan bir vaka istenmeden çalıştırıldığında ortaya çıkar. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Kapat
657 Error (Hata) Hatalı blok tipi Tüm modeller
Bu kod, blok tipi yanlış olduğunda ortaya çıkar. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Kapat
658 Alert (Uyarı) Limit altında blok def Tüm modeller
Bu kod, işlem bloğu süresi minimumdan az olduğunda oluşur. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Döngü sonu
660 Error (Hata) Termistör Arızası-Ind 1 Tüm modeller
Termistörden gelen direnci ölçmek için dijital bir multimetre kullanın. Bakınız Termistörlerden direnç ölçümü.
  • XPR eylem: Kapat
661 Error (Hata) Termistör Arızası-Ind 2 Tüm modeller
662 Error (Hata) Termistör Arızası-Ind 3 XPR300, XPR460
663 Error (Hata) Termistör Arızası-Ind 4 XPR300, XPR460
664 Error (Hata) Termistör Arızası-Ind 5 XPR460
665 Error (Hata) Termistör Arızası-Ind 6 XPR460
666 Error (Hata) Termistör Arızası–Xfmr Tüm modeller
667 Error (Hata) Termistör Arızası–Ch1 Tüm modeller
  • XPR eylem: Kontrollü ark sönmesi
668 Error (Hata) Termistör Arızası–Ch2 XPR300, XPR460
669 Error (Hata) Termistör Arızası–Ch3 XPR460
670 Error (Hata) Thermistor Fault-Coolant (Termistör Arızası-Soğutma Suyu) Tüm modeller
  • XPR eylem: Kapat
671 Error (Hata) Termistör yok–Ind 1 Tüm modeller
672 Error (Hata) Termistör yok–Ind 2 Tüm modeller
673 Error (Hata) Termistör yok–Ind 3 XPR300, XPR460
674 Error (Hata) Termistör yok–Ind 4 XPR300, XPR460
675 Error (Hata) Termistör yok–Ind 5 XPR460
676 Error (Hata) Termistör yok–Ind 6 XPR460
677 Error (Hata) Termistör yok–Xfmr Tüm modeller
678 Error (Hata) Termistör yok–Ch1 Tüm modeller J9 için iki kablonun tamamen birbirine geçtiğinden emin olun. Termistörden gelen direnci ölçmek için dijital bir multimetre kullanın. Bakınız Termistörlerden direnç ölçümü.
679 Error (Hata) Termistör yok–Ch2 XPR300, XPR460
680 Error (Hata) Termistör yok–Ch3 XPR460
681 Error (Hata) Termistör yok–Soğutma sıvısı Tüm modeller
  • XPR eylem: Kapat
682 Error (Hata) Termistör yok–Xfmr2 XPR460
683 Error (Hata) Termistör Arızası–Xfmr2 XPR460
691 Error (Hata) Node reset (Nod reseti) Tüm modeller Konsol sıfırlama mesajı için sorun giderme
695 Alert (Uyarı) Düşük giriş H2-Mix (sadece OptiMix™ ) Tüm modeller Hidrojen, argon veya nitrojen için düşük giriş basıncı sorun giderme
696 Alert (Uyarı) Düşük giriş Ar-Karışım (sadece OptiMix) Tüm modeller
697 Alert (Uyarı) Düşük giriş N2-Karışım (sadece OptiMix) Tüm modeller
699 Error (Hata) Karıştırma Hatası (sadece OptiMix) Tüm modeller
700 Alert (Uyarı) Gaz Girişi F5–GCC (sadece VWI™ veya OptiMix) Tüm modeller F5 gazı için düşük giriş basıncı sorun giderme
701 Alert (Uyarı) Düşük Giriş H2O–GCC (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller Düşük su giriş basıncı için sorun giderme
702 Alert (Uyarı) Koruyucu Gaz Girişi N2–TCC Tüm modeller
703 Alert (Uyarı) Koruyucu Gaz Girişi O2–TCC Tüm modeller konsolunda koruyucu gaz giriş basıncı için sorun giderme
704 Alert (Uyarı) Koruyucu Gaz Girişi Hava–TCC Tüm modeller
705 Alert (Uyarı) Koruyucu Gaz Girişi Ar–TCC Tüm modeller
706 Error (Hata) Sensör Yok P1-TCC Tüm modeller Basınç transdüseri arızaları için sorun giderme
707 Error (Hata) Sensör Yok P2-TCC Tüm modeller
708 Error (Hata) Sensör Yok P3-TCC Tüm modeller
709 Error (Hata) Sensör Yok P4-TCC Tüm modeller
710 Error (Hata) Sensör Yok P5-TCC Tüm modeller
711 Error (Hata) Sensör Yok P14-TCC Tüm modeller
712 Error (Hata) Sensör yok P6–GCC (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller
713 Error (Hata) Sensör yok P7–GCC (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller
714 Error (Hata) Sensör yok P8–GCC (sadece VWI veya OptiMix) Tüm modeller
715 Error (Hata) Sensör yok P9-GCC Tüm modeller
716 Alert (Uyarı) İşlem reddedildi Tüm modeller Geçersiz işlemler için sorun giderme
717 Alert (Uyarı) Düşük gerilim–karışım (sadece OptiMix) Tüm modeller
Gaz bağlantı konsolundaki 24 VDC güç kaynağının çıkış voltajını onaylayın. Çıkış geriliminin 24 VDC olduğundan emin olun.
718 Alert (Uyarı) Yüksek gerilim–karışım (sadece OptiMix) Tüm modeller
719 Alert (Uyarı) Karışım pwm %100 (sadeceOptiMix) Tüm modeller Oransal valf besleme geriliminde görev döngüsü sınırı için sorun giderme
720 Alert (Uyarı) Karışım P21>Pim (sadeceOptiMix) Tüm modeller Çıkış basıncı giriş basıncından büyükse sorun giderme
721 Error (Hata) Karışım sağlama toplamı (sadeceOptiMix) Tüm modeller Gaz karışımı arızaları için sorun giderme
722 Error (Hata) Karışım akışı kalibrasyonu (sadeceOptiMix) Tüm modeller
723 Error (Hata) Karışım basıncı kalibrasyonu (sadeceOptiMix) Tüm modeller
724 Error (Hata) Karışım I2C1 (sadece OptiMix) Tüm modeller Gaz karışımı iletişim hataları için sorun giderme
725 Error (Hata) Karışım I2C2 (sadece OptiMix) Tüm modeller
726 Error (Hata) Karışım sistemi saati (sadeceOptiMix) Tüm modeller Gaz karışımı arızaları için sorun giderme
730 Alert (Uyarı) Solenoid error V1 (Solenoid hatası V1) Tüm modeller konsolundaki solenoid valf V1 için sorun giderme
733 Alert (Uyarı) Solenoid error V4 (Solenoid hatası V4) Tüm modeller konsolundaki V4 - V12 solenoid valfleri için sorun giderme
734 Alert (Uyarı) Solenoid error V5 (Solenoid hatası V5) Tüm modeller
735 Alert (Uyarı) Solenoid error V6 (Solenoid hatası V6) Tüm modeller
736 Alert (Uyarı) Solenoid error V7 (Solenoid hatası V7) Tüm modeller
737 Alert (Uyarı) Solenoid error V8 (Solenoid hatası V8) Tüm modeller
738 Alert (Uyarı) Solenoid error V9 (Solenoid hatası V9) Tüm modeller
739 Alert (Uyarı) Solenoid error V10 (Solenoid hatası V10) Tüm modeller
740 Alert (Uyarı) Solenoid error V11 (Solenoid hatası V11) Tüm modeller
741 Alert (Uyarı) Solenoid error V12 (Solenoid hatası V12) Tüm modeller
742 Alert (Uyarı) Karışım I2C1 Uyarısı (sadeceOptiMix) Tüm modeller Gaz karışımı iletişim hataları için sorun giderme
743 Alert (Uyarı) Karışım I2C2 Uyarısı (sadeceOptiMix) Tüm modeller
744 Alert (Uyarı) Düşük Hız–MagFan 1 Tüm modeller Düşük fan hızları için sorun giderme - MAGFAN
745 Alert (Uyarı) Düşük Hız–MagFan 2 Tüm modeller
746 Alert (Uyarı) Düşük Hız–MagFan 3 XPR460
747 Alert (Uyarı) Düşük Hız–CabFan 1 XPR460 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
748 Alert (Uyarı) Düşük Hız–HxFan 1 Tüm modeller Düşük fan hızları için sorun giderme - HXFAN
749 Alert (Uyarı) Düşük Hız–HxFan 2 XPR300, XPR460
750 Alert (Uyarı) Düşük Hız–CtrlFan 1 XPR170® , XPR300 Düşük fan hızları için sorun giderme - CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
751 Alert (Uyarı) Düşük Hız–CtrlFan 2 XPR170, XPR300 Düşük fan hızları için sorun giderme - CTRLFAN 2
752 Error (Hata) Faz Hatası–Ch1 Tüm modeller Chopper'larda faz hataları için arıza tespiti
753 Error (Hata) Faz Hatası–Ch2 XPR300, XPR460
754 Error (Hata) Faz Hatası–Ch3 XPR460
755 Alert (Uyarı) Düşük seviye-Soğutma sıvısı Tüm modeller
Soğutma sıvısı haznesini soğutma sıvısı ile doldurun. Bakınız Kesme sistemini soğutma sıvısı ile doldurun.
  • XPR eylem: Yok
756 Info (Bilgi) Leak test results (Sızıntı testi sonuçları) Tüm modeller Gaz sızıntısı testi yapın
757 Alert (Uyarı) DC çalışması sınırı aşıyor Tüm modeller
XPR aygıt yazılımının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. İndirmek için www.hypertherm.com’dan Xnet’e giriş yapabilirsiniz. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
758 Error (Hata) Main 24V dip (Ana 24 V dip) Tüm modeller
759 Alert (Uyarı) GCC 24V bus düşük Tüm modeller
768 Alert (Uyarı) Gas inlet - O2 Line A (Gaz girişi - Oksijen Hat A) Tüm modeller Gaz giriş basıncı arızaları için sorun giderme
769 Alert (Uyarı) Gas Inlet - Argon Line B (Gaz Girişi - Argon Hat B) Tüm modeller
770 Alert (Uyarı) Gas Inlet - N2 Line B (Gaz Girişi - Azot Hat B) Tüm modeller
771 Alert (Uyarı) Gas Inlet - Air Line A (Gaz Girişi - Hava Hat A) Tüm modeller Gaz giriş basıncı arızaları için sorun giderme
772 Alert (Uyarı) High Inlet- Line A (Yüksek Giriş - Hat A) Tüm modeller
Hava veya O2 giriş basıncını azalt.
774 Alert (Uyarı) P5 >= P2 Tüm modeller
Hava veya O2 giriş basıncını artır.
775 Alert (Uyarı) Düğüm güncellemesi Tüm modeller
Bir parça için aygıt yazılımı güncellendi. Sonuç tatmin edici değilse hiçbir adım gerekli değildir.
  • XPR eylem: Yok
779 Error (Hata) Ch1 15V bus (Chopper 1 15 V bus) Tüm modeller Chopper yüksek veya düşük gerilim için sorun giderme
780 Error (Hata) Ch2 15V bus(Chopper 2 15 V bus) XPR300, XPR460
781 Error (Hata) Ch3 15 V bus (Chopper 3 15 V bus) XPR460
782 Alert (Uyarı) Düşük psi–P2 Tüm modeller
  • XPR eylem: Yok
784 Error (Hata) Ana 24V yüksek Tüm modeller 24V güç kaynağındaki yüksek voltaj için sorun giderme
789 Alert (Uyarı) Fieldbus hatası Tüm modeller Bus iletişim hataları için sorun giderme
790 Error (Hata) Eko modu zaman aşımı XPR460 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
791 Error (Hata) Termistör yok-Con Xfmr Tüm modeller
Bu kodlar, ana kontrol, kontrol trafosu için bir sıcaklık sensörü Baskı Devre Kartı (PCB) bulamadığında veya sıcaklık sensörü kısa devre yaptığında oluşur. Termistörden gelen direnci ölçmek için dijital bir multimetre kullanın. Bakınız Termistörlerden direnç ölçümü.
  • XPR eylem: Kapat
792 Error (Hata) Termistör Arızsıa-Con Xfmr Tüm modeller
793 Error (Hata) Aşırı sıcaklık-Con Xfmr Tüm modeller Endüktörler ve transformatörler için aşırı sıcaklık hataları için sorun giderme
794 Alert (Uyarı) No MAC found (Gaz Bağlantı Konsolu bulunamadı) Tüm modeller
Bu kod, ana kontrol EEPROM'dan bir PCB adresi kullanamadığında oluşur.Medya Erişim Kontrolü (MAC) Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
795 Alert (Uyarı) Soğutucu 24V XPR460 Bu sistem bu kodu kullanmaz.
797 Error (Hata) Aygıt Yazılımı Sürüm Uyuşmazlığı Tüm modeller
Bu kod, farklı kesme sistemi parçalarının bir veya daha fazla aygıt yazılımı sürümü aynı büyük aygıt yazılım revizyonuna sahip olmadığında ve uyumlu olmadığında ortaya çıkar. XPR aygıt yazılımının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. İndirmek için www.hypertherm.com’dan Xnet’e giriş yapabilirsiniz. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
798 Info (Bilgi) USB aygıt yazılım güncellemeleri Tüm modeller
Bu kod, bir USB bellek çubuğundan otomatik güncelleme yapıldıktan sonra aygıt yazılımı güncellemesinin sonucunu gösterir.
  • XPR eylem: Yok
799 Alert (Uyarı) Uzaktan anahtar uyumsuzluğu Tüm modeller
Standart uzaktan açma-kapama anahtarından gelen girişler ve yedek uzaktan açma-kapama anahtarından gelen girişler farklı olduğunda bu kod oluşur. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  • XPR eylem: Yok
Not:
Kesme sistemi işlemlerinin açıklamaları için bkz. Çalışma sırası
