Düşük çıkış gazı basıncı için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 530, 531, 533
Arıza tanılama kodları 530, 531 ve 533 çıkış gazı beslemesinde düşük basıncı tanımlar.
belirtiler
530
  • A hattı basıncı (P5) herhangi bir işlem için 200 milisaniye boyunca ayar noktasının %75'inden azdır.
  • P5, karışık yakıtlı bir gaz prosesi için 4 saniye boyunca P21 sensör değerinin %75'inden azdır.
  • P5, bir F5 prosesi için 4 saniye boyunca P7 ayar noktasının %75'inden azdır.
Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
531 En az 200 milisaniye boyunca B hattı basıncı ayar noktasının %75'inden azdır.
533 F5 basınç sensörü (P7), minimum 200 milisaniye boyunca ayar noktasının %75 altında kalıyor.
Düzeltici eylem
  1. Basınçla ilgili kodlar için arıza tanılama kod geçmişine bakın.
    Kod geçmişi, akış veya basınç sorunlarının nerede aranacağını belirlemeye yardımcı olabilir.
  2. A hattı (P2) veya B hattı (P1) için giriş gaz basıncının doğru aralıkta olduğundan emin olun.
  3. Ölçüm çok yüksek veya çok düşükse, A hattı, B hattı veya F5 gazının basıncını doğru aralığa ayarlamak için regülatörleri kullanın.
  4. Sarf malzemelerini inceleyin:
    1. Doğru sarf malzemelerinin takıldığından emin olun.
    2. Hiçbir hasar veya aşırı aşınma olmadığından emin olun.
  5. Yanlış sarf malzemelerini veya hasarlı ya da aşırı aşınmış sarf malzemelerini değiştirin.
Doğrulama
Gaz sızıntılarını aramak için basınç transdüserlerinin yakınındaki gaz hacmi monitörlerini kullanın.
