Düşük fan hızları için sorun giderme - CTRLFAN 2
Arıza tanılama kodları 751
Arıza tanılama kodu 751, CTRLFAN 2 fanı spesifikasyonlara göre çalışmıyorsa ortaya çıkar.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 751 | CTLR FAN 2 için fan hızı kabul edilebilir minimum Dakikada Devir Sayısı (RPM) değerinden düşük. | XPR170® , XPR300® | Yok |
Düzeltici eylem
- Plazma güç kaynağındaki CTLR FAN 2'nin yerini belirlemek için Fan arıza tanılama kodları diyagramı'i kullanın.
Aşağıdaki fan bağlantılarının iyi olduğundan emin olun ve varsa gevşek bağlantıları sıkın:
- Fan konektörü
- Fan güç dağıtımı Baskı Devre Kartı (PCB) üzerindeki J8'e giden kablolar
- Kontrol PCB üzerindeki J7'ye giden kablo tesisatı
- 48VDC güç kaynağı çıkışını inceleyin.
- Güç çıkışı doğru değilse, 48 VDC güç kaynağını değiştirin.
- Herhangi bir gevşek bağlantı bulamazsanız ve 48 VDC güç kaynağı iyi durumdaysa, fanı değiştirin.
