Chopper'lar ve soğutma sıvısı için aşırı sıcaklık hatalarında sorun giderme
Arıza tanılama kodları 560 - 562, 587
Arıza tanılama kodları 560 - 562 ve 587, chopper veya soğutma suyunda aşırı sıcaklık durumunu tanımlar. Sonuç şu olabilir:
  • Sistem bileşenlerinde potansiyel hasar
  • Azalan kesim kalitesi
  • Sistemin güvenli sıcaklık aralığının dışında çalışması nedeniyle güvenlik riskleri
belirtiler
560 Chopper 1 için Yalıtımlı Kapı Bipolar Transistör (IGBT) sıcaklığı 75°C'den (167°F) fazladır. Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi Sıcaklık aralığında
561 Chopper 2 için IGBT sıcaklığı 75°C'den (167°F) fazladır. XPR300® , XPR460®
562 Chopper 3 için IGBT sıcaklığı 75°C'den (167°F) fazladır. XPR460
587
XPR170® ve XPR300 : Plazma güç kaynağındaki soğutma sıvısı sıcaklığı 85°C'den (185°F) fazladır.
XPR460 : Soğutucudaki soğutma sıvısı sıcaklığı 75°C'den (167°F) fazladır.
Tüm modeller
Düzeltici eylem
  1. Plazma güç kaynağının etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olun.
    Hypertherm®, yeterli havalandırma için, plazma güç kaynağı ile diğer nesneler ya da ekipman arasında en az 1 metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
  2. Plazma güç kaynağının bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığının, kesme sisteminin çalışması için izin verilen sıcaklık aralığında olduğundan emin olun.
    Plazma güç kaynağınızın etrafındaki sıcaklık, sıcaklık sınırından fazlaysa, düşük performans ve aşırı sıcaklık tanılama kodları alabilirsiniz.
  3. Tüm fanlar çalışmaya devam ederken kesme sisteminin sıcaklığının düşmesini bekleyin.Soğutma suyu - hortumu grubu
  4. XPR web arayüzünden, ısı eşanjörü fan hızının izin verilen aralıkta olduğundan emin olun.
    Fan türü İzin verilen hız aralığı
    Büyük fanlar (254 mm / 10 inç) 2.800 devir/dk.-3.400 devir/dk.
    Küçük fanlar (120 mm / 4,7 inç) 5.600 devir/dk.-6.400 devir/dk.
  5. Fan hızı izin verilen aralıktaysa kesme sistemindeki gücü kesin.
  6. Plazma güç kaynağının pompa tarafındaki ve ön panellerini çıkartın.
  7. Her bir ısı eşanjörü fanında görünür bir engel, toz veya döküntü olmadığından emin olun.
    • Isı eşanjörü alanında büyük miktarlarda toz veya döküntü toplanabilir. Bu alanı temizlemek için genellikle birden fazla basınçlı hava kullanımı gerekir. Havadaki partiküllerden ve döküntülerden korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullanın.
    • Basınçlı hava kullanımı sırasında fan dönüşünü minimumda tuttuğunuzdan emin olun. Gerekirse fanı yerinde tutmak için eldiven giydiğiniz elinizi kullanabilirsiniz.
  8. Termistörün direncini ölçün:
    1. Her chopper için konektörü sökün veya konektörden chopper termistörü tellerini çıkartın.
      Bu adımların uygulanması sadece termistörlerin direncinin ölçülmesini kolaylaştırır.
    2. Bu arıza tanılama kodları ve konnektör pimi konumlarını kullanarak her bir termistör kablosunun direncini ölçmek için dijital bir multimetre kullanın:
      Arıza tanılama kodu Termistör konumu Termistör tellerinin/konektörün yeri Pimler
      587, 670, 681 Isı eşanjörü, üst PCB 1 J1.2 pimi 7 J1.2 pimi 8
      560, 667, 678 Chopper 1 (soğuk plaka) PCB 2 J9 pimi 1 J9 pimi 2
      561, 668, 679 Chopper 2 (soğuk plaka) (sadece XPR300 ve XPR460) PCB 3 J9 pimi 1 J9 pimi 2
    3. Termistörler için ohmik direnç değerleri’de ile belirtilen minimum veya maksimum sınırın dışında kalan bir direnç değeri olup olmadığına bakın.
      Yaklaşık 25°C'de (77°F), yaklaşık 10.000 ohm (Ω) direnç arayın.
    4. Ölçtüğünüz her direnç değeri için aşağıdakileri yapın:
      Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
      Direnç değeri Termistörler için ohmik direnç değerleri'teki minimum veya maksimum değerin dışındadır. Bir kablolama hatası olup olmadığına bakın. Bir termistörün değiştirilmesi gerekebilir. Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin.
      Direnç değeri yaklaşık 0 ohm'dur (Ω).
      1. Her bir termistör ile konnektör pimleri arasındaki kablolamayı inceleyin.
      2. Teller arasında ya da toprakla kısa devre olup olmadığına bakın.
      Direnç değeri 100 ohm'dan (Ω) fazla ve minimum direnç değerinden az.
      1. Kesme sisteminden gücü kesin.
      2. Soğutma suyunun ≤ 85°C (185°F) sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
      3. Kesme sistemine güç verin.
      4. Adım 8'in başına geri dönün.
      Direnç, soğutma suyu ≤ 85°C (185°F) olduktan sonra minimum ohmik değerin altında olmaya devam ediyor veya değişmiyor.
      • Arıza tanılama kodu 560 için chopper 1'i (PCB 2) değiştirin.
      • Arıza tanılama kodu 561 için chopper 2'yi (PCB 3) değiştirin.
      • Hata kodu 587 için bakır boru termistör takımını değiştirin.
      Termistörün kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) ile bağlantısı kesildiğinde termistör direnci izin verilen aralıktadır ve termistör kontrol PCB'ye yeniden bağlandığında kod devam eder. PCB Kontrol ünitesinin değiştirilmesi gerekebilir. Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin.
      Direnç izin verilen aralıktadır. Plazma kesme sistemini çalıştırmaya devam edebilirsiniz.
  9. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
