Gaz bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
Arıza tanılama kodları 500, 507, 508, 510, 602
Denetleyici Alan Ağı (CAN), Core™ , CorePlus™ , veya VWI™ gaz bağlantı konsolu ile OptiMix™ iletişim sorunuyla ilgili bir arıza tanılama kodu alırsanız bu adımları uygulayın.
Aynı anda birden fazla CAN arıza tanılama kodu CAN kablosuyla ilgili bir sorunu tanımlayabilir. Yalnızca bir kod varsa, sorunun CAN kablosundan değil kodun söylediğinden kaynaklanması daha olasıdır.
belirtiler
500 Ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB), Core aracılığıyla gaz bağlantı konsolundan (CorePlus, VWI, OptiMix, veya CAN) iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
507 Kesme sistemine güç sağlandığında CAN ile ilgili bir sorun var. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
508 CAN Bus üzerindeki yük 10 milisaniye veya daha uzun bir süre boyunca kapasitenin üzerindedir. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
510 Gaz bağlantı konsolu (Core, CorePlus, VWI, veya OptiMix) PCB aracılığıyla ana kontrol CAN'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamıyor. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
602 Kesme sistemine güç verildikten sonra en az 30 saniye boyunca gaz bağlantı konsolu (Core, CorePlus, VWI, veya OptiMix) kendini ana kontrole PCB tanıtmaz. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Plazma güç kaynağı, soğutucu ve gaz bağlantı konsolu arasındaki gevşek CAN kablo bağlantılarını sıkın.
  3. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB şasisi üzerindeki gevşek bağlantıları sıkın.
  4. Kontrol Işık Yayan Diyot (LED) üzerinde D16 (+5 VDC) LED ve D18 (+3,3 VDC) PCB'nin yandığından emin olun.
    D16 ve D18 PCB için güç olduğunu gösterir. Bakınız Gaz bağlantı konsolu kontrol PCB (141375) şeması.
  5. Kontrol LED üzerindeki D30 LED ve D31 PCB saniyede bir kez yanıp söndüğünden emin olun.
    Yanıp sönen LED, PCB üzerindeki mikroişlemcinin çalıştığını gösterir.
  6. Kumanda LED üzerindeki D24 LED ve D25 PCByanıp sönüyorsa ve 600 ve 602 arıza tanılama kodlarınız varsa, aşağıdakileri yapın:
    1. Plazma güç kaynağı ile gaz bağlantı konsolu arasındaki CAN kablosunun bağlandığından emin olun.
    2. Gaz bağlantı konsolu ile CAN konsolu arasındaki TorchConnect™ kablosunu ayırın.
      Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
      CAN kablosunun bağlantısını kestiğinizde D24 ve D25'in yanıp sönmesi durur.
      1. Plazma güç kaynağı ile gaz bağlantı konsolu arasındaki bağlantı kötü. CANkablosunu yeniden bağlayın veya gerekirse değiştirin.
      2. Gaz bağlantı konsolu kumandası CAN için küçük PCB aktarma kablosu ile gaz bağlantı konsolundaki sac panel arasında kötü bir bağlantı vardır. CAN kablosunu yeniden bağlayın veya gerekirse değiştirin.
      Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB doğru çalışıyor ancak aynı arıza tanılama kodunu görmeye devam ediyorsunuz. Aşağıdaki kablolardan birinde sorun var. Bir sonraki adımla devam edin.
      • Gaz bağlantı konsolu ile CAN konsolu arasındaki TorchConnect kablosu
      • Kontrol CAN ile gaz bağlantı konsolundaki sac panel arasındaki küçük PCB aktarma kablosu
  7. Bu kabloları ayırın ve bükülmüş soketler ve pimler açısından inceleyin:
    1. Bükülmüş pimler bulursanız, bükülmüş pimleri düz hale getirin.
    2. Bükülmüş soketler veya kırık pimler bulursanız, yeni bir kablo alın.
  8. Kontrol PCB üzerindeki D24 ve D25'i tekrar inceleyin:
    D24 ve D25 yanmıyor ve yanıp sönmüyor. CAN kabloyu plazma güç kaynağına bağlayın.
    D24 yanmıyor ve D25 yanıp sönüyor.
    1. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB'i kısa devre açısından inceleyin.
    2. J16'nın 1. ve 2. pimleri arasında bir kısa devre bloğu olup olmadığına bakın.
    3. Kısa devre bloğu varsa, çıkarın ve kesme sistemini tekrar çalıştırın.
    4. J16 açıksa kontrol PCB’i değiştirin.
  9. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
