Düşük soğutma sıvısı akışı için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 540 ve 542
Düşük soğutma suyu akışı arıza tanılama kodları (540 ve 542) düşük soğutma suyu seviyesi, soğutma suyu hortumlarındaki tıkanıklıklar veya hasar veya soğutma suyu pompasındaki sorunlar nedeniyle oluşabilir.
belirtiler
540 Soğutma suyu akışı, soğutma suyu pompası durduktan sonra minimum 40 saniye boyunca 1,9 l/dk. (0,5 gal/dk) değerinin altına iniyor. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
542
XPR170® ve XPR300® : Soğutma suyu akışı hızı, minimum 1 saniye boyunca 3,79 l/dk. (1 gal/dk) değerinin altına iniyor.
XPR460® : Düşük soğutma suyu akış hızı limiti, soğutma suyu sıcaklığı ≤0°C (≤32°F) olduğunda 2,5 l/dk'dan (0,66 gal/dk) veya soğutma suyu sıcaklığı ≥40°C (104°F) olduğunda 4,9 l/dk'dan (1,3 gal/dk) düşüktür. Bu değerler arasında kalan akış hızları ve sıcaklıklar için sınırları hesaplamak üzere aynı ölçeği kullanın. Örneğin, soğutma suyu sıcaklığı ≥20°C (68°F) olduğunda 3,8 l/dk'dan (1,0 gal/dk) düşük bir akış oranı da 542 koduna neden olabilir.
Düzeltici eylem
  1. Soğutma suyu haznesindeki soğutma suyu seviyesinin makul olduğundan emin olun.
    Soğutma sıvısı seviyelerini Soğutma suyu seviyesini, plazma güç kaynağının üst kısmında bulunan dolum deliği girişinden görebilirsiniz. ekranında veya Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) web arayüzünde de görebilirsiniz.XPR
  2. Soğutma suyu haznesi dolu değilse, soğutma suyuyla doldurun.
  3. Soğutma suyu haznesindeki seviye makulse ancak kod görünmeye devam ediyorsa:
    1. Soğutma suyu pompasının açık (ON) konumunda olduğundan ve ölçeğin döndüğünden emin olun.
    2. Baypasın çalıştığından emin olun.
    3. Soğutma suyu hortumlarında kısıtlama veya tıkanma olup olmadığını kontrol edin.
    4. Sarf malzemelerinin operatörün seçtiği işlem için doğru olduğundan emin olun.
    5. Soğutma suyu filtresini inceleyin ve gerekirse filtreyi değiştirin.
    6. Soğutma suyu pompası süzgecini temizleyin veya hasar bulursanız süzgeci değiştirin.
  4. Soğutma sıvısı filtresi veya soğutma sıvısı pompası süzgecinin değiştirilmesi gerekmiyorsa, soğutma sıvısı sızıntısı veya tıkanıklığının kaynağını belirlemek için bir soğutma sıvısı akış testi yapın.
  5. Soğutma suyu pompasını başlatmak için bir işlem komutu gönderin.
    Soğutma sıvısı pompası bir işlem komutu aldığında otomatik olarak başlar.
  6. Soğutma suyu akış testi değeri izin verilen sınıra eşit veya bu sınırdan büyükse ancak XPR web arayüzü daha düşük bir değer gösteriyorsa, J8 pim 1 ve pim 2'de +15 VDC için kontrolü Baskı Devre Kartı (PCB) (plazma güç kaynağındaki PCB 1) inceleyin.
    Eğer bu durumla karşılaşırsanız...Aşağıdaki adımları uygulayın...
    J8 pim 1 ve pim 2 üzerinde gerilim yok.
    1. J8'e bağlanan kablo demetini inceleyin.
    2. Kısa devre olup olmadığına bakın.
    3. Kısa devre bulunmazsa kontrol PCB'sini değiştirin.
    J8 pim 1 ve pim 2'deki gerilim +15 VDC'dir.
    1. Kontrol PCB'deki akış sensörü çıkışını (frekans olarak) inceleyin.
    2. J8 pim 3 (vuruş) ve pim 2 (toprak) üzerindeki frekansı ölçün.
    3. Değer 0,8 l/dk.’dan (0,2 gal/min) farklıysa veya pals yoksa (0 Hz) akış sensörünü değiştirin.
    Minimum akış hızı limitleri Frekans (Hz)
    Dakika başına litre (L/dk.) Dakikada ABD galonu (gal/dk)
    1,89 L/dk 0,5 gal/dk. 15 Hz
    3,78 L/dk 1,0 gal/dk. 34 Hz
    5,67 L/dk 1,5 gal/dk. 54 Hz
  7. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
