Eski soğutma sıvısını sistemden çıkarın
Depoyu, ısı eşanjörünü, hortumları ve filtre muhafazasını boşaltın. Kalan soğutma suyunu basınçlı hava ile çıkartın. Gerekirse soğutma suyu filtresini ve pompa eleğini değiştirin. Hortumları bağlamadan önce tüm parçaları temizleyin ve kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Kesme sisteminden gücü kesin.
- Yeni bir soğutma sıvısı pompası filtresi alın ve sağlanan tahliye borusunu bulun.
- Kesme sisteminizin yaklaşık toplam soğutma suyu hacmini alabilecek kapasitede bir kap kullanın. Bakınız Toplam soğutma sıvısı hacmini tahmin edin.
Sağ taraftaki (sıvı soğutma tarafı) paneli plazma güç kaynağından çıkartın.
Soğutma suyu haznesinden eski soğutma suyunu boşaltın:
- Temin edilen tahliye borusunu (10083915) soğutma suyu rezervuarının altındaki tahliye bağlantısına bağlayın
- Soğutma suyu akışını geçici olarak yavaşlatmak için soğutma suyu deposu girişindeki kapağı tutun.
- Tahliye borusunun diğer ucunu kesme sisteminiz için yaklaşık toplam soğutma sıvısı hacmini tutan boş bir kaba koyun.
- Tahliye bağlantısı valfini açık pozisyona getirin.
- Soğutma suyunun başlangıç akışına izin vermek için soğutma suyu rezervuarının kapağını çıkartın.
Eski soğutma sıvısını ısı eşanjöründen çıkarmak için:
- Tahliye borusunun bir ucunu tahliye bağlantısına ve diğer ucunu konteynerde tutun.
Plazma güç kaynağının arka tarafındaki soğutma suyu geri dönüş bağlantısı elemanından (kırmızı) soğutma suyu geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) çıkartın.
- Soğutucu dönüş bağlantısına (kırmızı, büyük kırmızı) basınçlı hava (en fazla 6,89 bar/100 psi) bağlayın.
30 saniyeyi aşmayacak şekilde, basınçlı havayı kullanarak tüm soğutma suyunu yeniden hazneye ve filtre muhafazasına üfleyin.
Sistem parçaları açısından soğutma suyunun döner yüzeyleri yağlaması gerekir. Hava 30 saniyeden fazla akıyorsa, çok fazla soğutma suyu çıkarabilir ve yağlamayı kötü etkileyebilir.
- Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) geçici olarak bağlı bırakın.
Soğutma suyu sisteminden eski soğutma suyunu boşaltın
- Soğutma suyu pompa tapası altına bir kap yerleştirin.
Fişi ve süzgeci soğutma suyu pompasından çıkartın.
Soğutma sıvısı pompası süzgecini ve soğutma sıvısı pompası fişindeki o-ringi temizleyin ve inceleyin:
- Süzgeçteki kalıntıları temizleyin ve gerekirse küçük parçacıkları çıkarmak için temiz su kullanın.
- Süzgeçte hasar olup olmadığını inceleyin.
Hasar bulursanız süzgeci (127559) değiştirin.
Herhangi bir hasar bulunmazsa orijinal süzgeci tekrar takın.
- Temiz bir bez kullanarak soğutma sıvısı pompası fişindeki o-ringi silin ve o-ringde hasar olup olmadığını kontrol edin.
O-ring hasarı bulursanız fişi (428973) değiştirin.
Herhangi bir o-ring hasarı bulunmazsa orijinal fişi verilen o-ring ile takın.
- Soğutma suyu pompa muhafazasına pompayı takın.
Filtre muhafazasından eski soğutma suyunu boşaltın ve soğutma suyu filtresini değiştirin:
Filtre muhafazasını sökün.
Filtre muhafazasından eski soğutma suyunu boşaltın ve soğutma suyu filtresini değiştirin.
Mümkünse geri dönüştürün. Değilse atın.
- Soğutma sıvısı filtresi muhafazasının iç yüzeylerinde kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
- İç yüzeylerdeki kalıntıları temizleyin ve gerekirse küçük parçacıkları çıkarmak için temiz su kullanın.
- Pompa muhafazasına yeni bir soğutma suyu pompası filtresi (027005) takın.
- Filtre muhafazasını takın.
Eski soğutma suyunu soğutma suyu besleme ve soğutma suyu dönüş hortumlarından çıkartın:
Hortumlar büyük miktarda soğutma suyu tutabilir.
Eski soğutma suyunun tamamını hortumlardan çıkarmazsanız, eski ve yeni soğutma suyu karışacaktır. Eski ve yeni soğutma suyunun karıştırılması, soğutma suyunun durumunu olumsuz etkileyecek kontaminasyona neden olur.
- Tüpün diğer ucunu kesme sisteminiz için yaklaşık toplam soğutma sıvısı hacmini tutan boş bir kaba koyun.
- Soğutma suyu besleme hortumunu (yeşil şerit) arkadaki soğutma suyu besleme bağlantısından (yeşil) veya plazma güç kaynağından çıkartın.
- Soğutma sıvısı besleme hortumunun (yeşil bant) ayrılmış ucuna basınçlı hava (en fazla 6,89 bar/100 psi) takın.
- Yaklaşık üç dakika boyunca soğutma sıvısı besleme hortumuna (yeşil bant) basınçlı hava üfleyin.
- Soğutma suyu geri dönüş hortumundan (kırmızı bant) soğutma suyu artık akmayana kadar soğutma suyu besleme hortumuna (yeşil bant) basınçlı hava üflemeye devam edin.
- Soğutma suyu geri dönüş hortumundan (kırmızı bant) soğutma suyu akışı durduktan sonra bir sonraki adıma devam edin.
Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) soğutma sıvısı geri dönüş manşonuna (kırmızı) ve soğutma sıvısı besleme hortumunu (yeşil bant) soğutma sıvısı besleme manşonuna (yeşil) bağlayın.
Şekil 1. Plazma güç kaynağının arkasındaki soğutma suyu konektörleri 1 Soğutma suyu geri dönüş bağlantı elemanı (kırmızı) 2 Soğutma suyu besleme bağlantı elemanı (yeşil)
Yeni soğutma suyunu doldurun.
Kesme sisteminizle birlikte gelen kullanma kılavuzundaki kesme sistemini soğutma suyu ile doldurma konusuna bakın.
