XPR kesim sistemleri için iletişim yöntemleri
Plazma kesme sistemini tam olarak çalıştırmak için birden fazla iletişim yöntemi vardır.
Kesme sisteminiz için en iyi olan iletişim yöntemini seçin:
Sinyaller ve protokoller hakkında bilgi için CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) bölümüne bakın.
Çizelge 1. İletişim gereksinimleri ve seçenekleri
Şununla işlemi ayarlayın... 1 Kesme sistemini tam kapasitede çalıştırmak için... Şununla izleyin...
Ayrık EtherCAT Kablosuz (XPR web arayüzü üzerinden Wi-Fi) RS-422 Ethernet LAN (XPR web arayüzü Ethernet LAN üzerinden)
EtherCAT Remote açma/kapama için gerekir 2 Tercih edilen Alternatif Alternatif Alternatif
Kablosuz (XPR web arayüzü üzerinden Wi-Fi) Gerekli Alternatif Tercih edilen Alternatif Alternatif
RS-422 Gerekli Alternatif Alternatif Tercih edilen Alternatif
Ethernet LAN (Ethernet üzerinden XPR web arayüzü), manuel ayar modu dahil Gerekli Alternatif Alternatif Alternatif Tercih edilen
1 İşlemi ilk önce ayarlayan cihaz, plazma güç kaynağını kontrol eder. Manuel ayar modu etkinse, kesme sistemi otomatik olarak en son seçilen işlem için ayarları kullanır. Plazma güç kaynağının kontrolüne sahip cihazın nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bkz. Kontrole sahip cihazı değiştirin
2 İşlem kimliği, EtherCAT üzerinden, varsayılan fabrika yapılandırmasının kullanıldığı EtherCAT bir kesme sistemine ayarlandığında ayrık girişler yok sayılır. Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm® Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin.
İşlemi ayarlamak için EtherCAT'i kullanırsanız, izlemek için tercih edilen yöntem EtherCAT'dir. Ancak, RS-422 veya XPR web arayüzünü Wi-Fi Ethernet LAN üzerinden izlemek için aracılığıyla kullanabilirsiniz.
