Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın
Yedek uzaktan açma-kapama anahtarını kullanmak istiyorsanız bu adımları uygulayın.
| Uyarı | |
Genişletme Baskı Devre Kartı (PCB)'in bir özelliği de tek bir uzaktan açma-kapama anahtarına yedeklilik sunmasıdır.
- Yedekli uzaktan açma-kapama için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'den veya kontrol cihazından genişletme PCB'ye bir 24 VDC (50 mA) ve dönüş (GND) gereklidir.
- Yedek uzaktan açma-kapama girişi ile ana kontrol PCB arasında ayrı bir kablo kullanın.
- 141545 ana kontrolde atlama telini J27 konektörünün pim 1 ve pim 2'sinden pim 2 ve pim 3'e taşıyın.PCB
- CNC'den veya kontrol cihazından 24 V genişletme PCB'nin J4 pim 3'üne bir dönüş (GND) besleyin.
- CNC'den veya kontrol cihazından genişletme PCB'nin J4 pim 4'üne bir dönüş (GND) takın.
Yedek uzaktan açma-kapama özelliği seçildiğinde, plazma güç kaynağının çalışması için iki uzaktan açma-kapama anahtarından gelen sinyaller gereklidir.
Yedek uzaktan açma-kapama anahtarı KAPALI (devre dışı) olarak ayarlandığında, elektrik gücü aşağıdaki parçalarda AÇIK (etkin) kalır:
- Plazma güç kaynağının önündeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)
- Kontrol PCB
- Kontrol transformatörü (giriş ve çıkışta farklı olabilir)
- 24 V güç kaynağı
- Güç dağıtımı PCB ’de 120 VAC
- Güç dağıtımı PCB ’de 220 VACPCB
- 48 V güç rölesinin giriş tarafına 120 VAC
