EtherCAT için Gereklilikler
Bu bilgi, plazma güç kaynağını Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'e EtherCAT® kablolarıyla bağlamanız için sizi hazırlar.
  • Bir sistem şeması örneği için bkz. EtherCAT çoklu damla (çoklu sistem) arayüzü (Sayfa 17 / 23)
  • Sinyaller ve protokoller hakkında bilgi için, CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) içindeki EtherCAT iletişimleri ve Seri RS-422 ve EtherCAT komutları bölümüne bakın.
  • Hypertherm® kesim sistemimizle test edilmiş EtherCAT kabloları satmaktadır. Bkz. EtherCAT ve Ethernet LAN arayüz kabloları.
  • Kendi kablolarınızı tedarik ediyorsanız, EtherCAT kablolarını Beckhoff® şartnamesine uyacak şekilde seçin. Bkz. EtherCAT ve Ethernet LAN kabloları için gereklilikler.
  • Elektromanyetik Girişim (EMI)'den kaynaklanan sorunları önlemeye yardımcı olmak için, EtherCAT kablolarının şu özellikte olduğundan emin olun:
  • Hypertherm, plazma güç kaynağı ile diğer sistem bileşenleri arasında ya da plazma güç kaynağı ile bir engel arasında en az bir metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
Şekil 1. EtherCAT kablosu
Örnek EtherCAT kablosu görüntüsü
