Ayrık için gereklilikler
Bu bilgi, plazma güç kaynağını ayrık kablolarla Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'e bağlamanız için sizi hazırlar.
  • Kesim sistemini çalıştırmak için seri RS-422 veya XPR® web arayüzünü, Wi-Fi® veya Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) üzerinden ayrık bağlantıyla kullanabilirsiniz.
  • Ark Gerilimi Kontrolü (AVC)'i seri RS-422 kesme sistemiyle kullanmak için, tahmini ark gerilimine erişmek için Baskı Devre Kartı (PCB) genişletme üzerindeki J4'ün 5 ve 6 pimlerine bağlayın. Ark gerilimi çıkış ölçeğinin seri veya EtherCAT® , üzerinden nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi için CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) bölümüne bakın.
  • Bir sistem şeması örneği için bkz. Ayrık çoklu damla (çoklu sistem) arayüzü (Sayfa 19 / 23)
  • Sinyaller ve protokoller hakkında bilgi için, CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) içindeki XPR discrete communication (XPR ayrık iletişimi) bölümüne bakın.
  • Kablo uzunlukları için bkz. Ayrık arayüz kabloları
  • Hypertherm®, plazma güç kaynağı ile diğer sistem bileşenleri arasında ya da plazma güç kaynağı ile bir engel arasında en az bir metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
Şekil 1. Ayrık kablo
Örnek ayrık kablo
1 A ucundan plazma güç kaynağına
2 B ucundan CNC'e
3 Muhafazalı tel
Şekil 2. Genişletme PCB'si için ayrık kablolar
Genişletme Baskılı Devre Kartı için örnek bir ayrık kablo görüntüsü.
2 B ucundan CNC'e
3 Muhafazalı tel
