Genişletme PCB'si için ayrık kablo pim çıkışları
Baskı Devre Kartı (PCB) Genişletme için ayrı konnektörlere sahip arayüz kablosundaki sinyalleri, pim numaralarını ve tel renklerini tanımlamak için bu tabloyu kullanın.
| A Ucu | ||||
| Pim numarası | Giriş/çıkış | Signal (Sinyal) | Fonksiyon | Tel rengi |
| 1 | Giriş | ALT 24 VDC + (+24 VDC)1 | Harici olarak sağlanan 24 VDC, üç fazlı güç KAPALI olduğunda kontrol PCB ve fieldbus için iletişimin devam etmesini sağlar. | Kırmızı |
| 2 | Giriş | ALT 24 VDC - (GND)1 | Siyah | |
| 3 | Giriş | R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 | Her iki sinyal de plazma güç kaynağının yedekli uzaktan açma-kapama özelliği ile çalışması için gereklidir. | Beyaz |
| 4 | Giriş | R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 | Siyah | |
| 5 | Çıkış | Çıkış tahmini ark gerilimi OUT + (0 V – 10 V)3 | Torç yükseklik kontrol cihazlarının çalışması için tahmini ark gerilimi çıkışı (0 VDC - 10 VDC) mevcuttur. | Yeşil |
| 6 | Çıkış | Çıkış tahmini ark gerilimi OUT - (GND)3 | Siyah | |
| Muhafaza | Telin genel muhafazası. Muhafaza teli CNC şasi toprağına bağlıdır. | Çıplak tel | ||
1 Alternatif 24 VDC ile çalışma için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'den veya kontrol cihazından genişletme PCB'ye bir 24 VDC (500 mA) ve dönüş (GND) gereklidir.
2
CNC'den veya kontrol cihazından genişletme PCB'ye 24 VDC (50 mA) ve dönüş (GND), genişletme için yedek uzaktan açma-kapama ve ana kontrol PCB'e giriş için gereklidir. Hypertherm® uzaktan açma-kapama girişi ile ana kontrol PCB arasında ayrı bir kablo kullanılmasını önerir. 3 Tahmini ark gerilimi analog çıkışı (0 V - 10 V). Varsayılan oran 30:1'dir. Voltaj oranını değiştirmek için
XPR®
web arayüzünün nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için bkz. Ark gerilimi çıkış ölçeğini değiştirmek için XPR web arayüzünü kullanın Gerilim oranını ve ofseti değiştirmek için seri RS-422 veya EtherCAT'in nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için, XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolüne (10085793) bakın. | ||||
