Ayrık arayüz kablosu pim çıkışları
Ayrı konektörlere sahip arayüz kablolarındaki sinyalleri, pim numaralarını ve tel renklerini tanımlamak için bu tabloları kullanın.
| Plazma güç kaynağına | ||||
| J14 pimi |
Giriş/çıkış |
Signal (Sinyal) | Fonksiyon | Tel rengi |
| 1 | Giriş 1 2 | Uzaktan açma/kapama + | Giriş açık olduğunda, plazma güç kaynağına, konsollara ve kontaktörlere giden güç devre dışı bırakılır. | Kırmızı |
| 2 | Uzaktan açma/kapama - | Siyah | ||
| 3 | Giriş 3 | Plazma başlangıcı + | Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) ön akışı başlatır. Giriş tutma aktif değilse, CNC plazma arkı ile devam eder. Plazma güç kaynağı, giriş tutma aktif kaldığı sürece 30 saniyeye kadar ön akışta kalır. | Beyaz |
| 4 | Plazma başlangıcı - | Siyah | ||
| 5 | Çıkış 3 | Hareket + | CNC bir ark transferinin gerçekleştiğini ve CNC delme gecikme süresinden sonra makine hareketine başlanacağını bildirir. | Yeşil |
| 6 | Hareket - | Siyah | ||
| 7 | Giriş ,1 4 | Tutma + | CNC plazma ark başlangıcını geciktirir. Bu sinyal genellikle birden fazla torcu senkronize etmek için Start sinyalleri ile birlikte kullanılır. Bu sinyali Plazma Başlatma sinyali ile aynı anda başlatın. Torcu ateşlemek için bu sinyali durdurun. | Mavi |
| 8 | Tutma - | Siyah | ||
| 9 | Giriş 1 | Muhafaza delme gazı akışı + | CNC, plazma sistemine delme gecikme süresinden sonraya kadar muhafaza ön akışına devam etmesini söyler. Bu sinyali Plazma Başlatma sinyali ile aynı anda başlatın. Delme süresi tamamlandığında bu sinyali durdurun. | Sarı |
| 10 | Muhafaza delme gazı akışı - | Siyah | ||
| 11 | Çıkış 5 | F+24V CNC | Mevcut 24 VDC (maksimum 200 mA) | Kahverengi |
| 12 | F PWRGND | Toprak | Siyah | |
| Muhafaza | Telin genel muhafazası. Muhafaza teli CNC şasi toprağına bağlıdır. | Çıplak tel | ||
1 Girişler optik olarak yalıtımlıdır. 12,5 mA'da 24 VDC veya 8 mA'da kuru kontaklı kapatma ile beslenmeleri gerekir. 2 Ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) J27'de pim 2 ve pim 3 arasında bir atlama teli varsa, Genişletme PCB'si için ayrık kablo pim çıkışları
Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın, ve Çıkış devreleri örnekleri'ye bakın. 3 Çıkışlar, optik olarak izole edilmiş, açık kolektörlü transistörlerdir. Maksimum değer 10 mA'de 24 VDC'dir. 4 Giriş , Plazma güç kaynağı çıkış özelliğine sahip olmasına rağmen, genellikle sadece giriş olarak kullanılır. 5 CNC +24 VDC, maksimum 200 mA’de 24 VDC sunar. J17 üzerinde 24 V güç kullanmak için bir jumper gereklidir. | ||||
| J19 pimi |
Giriş/çıkış |
| 1 | Çıkış 1 | Hata + | CNC bir uyarı, hata ya da arıza oluştuğunu bildirir. Bu sinyal, sehpa hareketini durdurmak için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. | Turuncu |
| 2 | Hata - | Siyah | ||
| 3 | Başlangıç için hazır + | CNC plazma güç kaynağının plazma başlatma için hazır olduğunu bildirir. | Beyaz | |
| 4 | Başlangıç için hazır - | Kırmızı | ||
| 7 | Çıkış 2 | Muhafaza ohmik kontak+ | Ek bilgi için dipnotlara bakınız. | Mavi |
| 8 | Muhafaza ohmik kontak- | Kırmızı | ||
1 Çıkışlar, optik olarak izole edilmiş, açık kolektörlü transistörlerdir. Maksimum değer 10 mA'de 24 VDC'dir. 2 Muhafaza ohmik kontağı, torç muhafazasının iş parçasına temas ettiğini algılamak için bir ohmik kontak devresine (dahili
XPR®
devre veya müşteri tarafından sağlanan devre ile) giriş olarak kullanılır. Bakınız Ohmik kontak algılama. | ||||
