Gaz karışımı iletişim hataları için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 724, 725, 742, 743
Arıza tanılama kodları 724, 725, 742 ve 743 gaz karıştırma iletişim hatası olduğunda ortaya çıkar.
belirtiler
724 I2C1’de bir karıştırma iletişim hatası meydana geldi. (Yalnızca OptiMix™ ) Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
725 I2C2’de bir karıştırma iletişim hatası meydana geldi. (Yalnızca OptiMix)
742 I2C1 için bir karıştırıcı uyarısı var. (Yalnızca OptiMix) Tüm modeller Yok
743 I2C2 için bir karıştırıcı uyarısı var. (Yalnızca OptiMix)
Düzeltici eylem
  1. Gaz bağlantı konsolunu toprağa bağlamak için kullanılan kabloyu inceleyin:
    1. Kablo gevşekse veya bağlı değilse bağlayın.
    2. Kabloda hasar varsa onarın veya değiştirin.
  2. Gaz karıştırıcı kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'i akış ölçerlere bağlayan şerit kablolarda herhangi bir hasar olmadığından emin olun.
  3. Tüm sistem bileşenleri için tüm harici panellerin yerinde olduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun.
  4. Harici panelleri tutan tüm donanımın yerinde olduğundan ve tamamen sıkıldığından emin olun.
  5. Arıza tanılama kodu devam ederse, gaz karıştırıcı modülünü değiştirin.
