TorchConnect konsolundaki V4 - V12 solenoid valfleri için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 733 - 741
Arıza tanılama kodları 733 - 741, TorchConnect™ konsolundaki bir veya daha fazla V4 - V12 valfında arıza durumu olduğunda ortaya çıkar.
belirtiler
733 V4 valfi için Baskı Devre Kartı (PCB) konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
734 V5 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır.
735 V6 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır.
736 V7 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır.
737 V8 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir aşırı akım durumu vardır.
738 V9 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır.
739 V10 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır.
740 V11 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır.
741 V12 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır.
Düzeltici eylem
  1. Valf için tel bağlantılarını inceleyin.
  2. Valf telini başka bir valfe bağlayın.
    Arıza tanılama kodu kaybolursa, valf arızalıdır.
  3. Kötü valfi değiştirin.
  4. Kod devam ederse, uçları inceleyin ve uçlardaki sürekliliğin iyi olduğundan emin olun.
  5. Süreklilik iyiyse ve kod devam ediyorsa, PCB konsolundaki kontrol TorchConnect'i değiştirin.
