Chopper için CAN iletişimi sorun giderme
Arıza tanılama kodları 504 - 508, 514 - 516, 601, 604, 606
Bir chopper ile Denetleyici Alan Ağı (CAN) iletişim sorunlarıyla ilgili bir arıza tanılama kodu alırsanız bu adımları uygulayın.
Aynı anda birden fazla CAN arıza tanılama kodu CAN kablosuyla ilgili bir sorunu tanımlayabilir. Yalnızca bir kod varsa, sorunun CAN kablosundan değil kodun söylediğinden kaynaklanması daha olasıdır.
belirtiler
504 Ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB), CAN aracılığıyla Chopper 1'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
505 Ana kontrol PCB, CAN aracılığıyla Chopper 2'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. XPR300® , XPR460® Kapat Uzaktan açma/kapama
506 Ana kontrol PCB, CAN aracılığıyla Chopper 3'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamaz. XPR460 Kapat Uzaktan açma/kapama
507 Kesme sistemine güç sağlandığında CAN ile ilgili bir sorun var. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
508 CAN Bus üzerindeki yük 10 milisaniye veya daha uzun bir süre boyunca kapasitenin üzerindedir. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
514 Chopper 1, PCB aracılığıyla ana kontrol CAN'ten iletişim (en az saniyede bir kez) alamaz. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
515 Chopper 2, PCB aracılığıyla ana kontrol CAN'ten iletişim (en az saniyede bir kez) alamaz. XPR300, XPR460 Yok Uzaktan açma/kapama
516 Chopper 3, PCB aracılığıyla ana kontrol CAN'ten iletişim (en az saniyede bir kez) alamaz. XPR460 Yok Uzaktan açma/kapama
601 Kesme sistemine güç verildikten sonra en az 30 saniye boyunca Doğrayıcı 1, ana kontrol PCB'e CAN aracılığıyla kendini tanıtmaz. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
604 Kesme sistemine güç verildikten sonra en az 30 saniye boyunca Chopper 2, PCB aracılığıyla ana kumanda CAN'e kendini tanıtmaz. XPR300, XPR460 Yok
  • Başlat
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
606 Kesme sistemine güç verildikten sonra en az 30 saniye boyunca Chopper 3, PCB aracılığıyla ana kumanda CAN'e kendini tanıtmaz. XPR460 Yok
  • Başlat
  • İşlemi Ayarlama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Chopper ID kablo konektörünün plazma güç kaynağındaki her bir chopper üzerindeki J8'e tam olarak oturduğundan emin olun.
  3. Aşağıdakiler için chopper (Doğrayıcı) 1/PCB 2, chopper 2 ve PCB 3 üzerinde yeşil Işık Yayan Diyot (LED)'in yandığından emin olun:
    • D22 (+18/-5 VDC)
    • D14 (+5 VDC)
    • D21 (+3,3 VDC)
    ​Yanan her LED, o chopper kontrol PCB'sinde (PCB 2 ve PCB 3) güç olduğunu gösterir.​
  4. En az bir LED yanmıyorsa, aşağıdakileri yapın:
    Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
    Hayır LED yanıyor.
    1. J2 güç konektörünün tamamen takılı olduğundan emin olun.
    2. J2 konektörüne giden kablolamanın iyi olduğundan emin olun.
    3. Sistemdeki her chopper için J2 pim 1 ve pim 3'te 24 VDC olup olmadığını kontrol edin.
    4. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
    Bir veya iki tanesi hariç her LED yanar. Gerekirse chopper kontrolü PCB değiştirin.
  5. Her yeşil LED yanıyorsa, her chopper kontrolünü PCB inceleyin:
    1. D3 LED ve D4 LED'nin saniyede bir kez yanıp söndüğünden emin olun.
      Yanıp sönen LED, PCB üzerindeki mikroişlemcinin çalıştığını gösterir.
    2. S2 üzerindeki Çift Sıralı Paket (DIP) 1 - 4 anahtarlarının KAPALI konumda olduğundan emin olun.
    3. CAN kablo konektörünün J7'ye tamamen takılı olduğundan emin olun.
  6. D33 LED ve D34 LED'nin yanıp söndüğünden emin olun.
    Yanıp sönen bir LED, CAN kablosundaki iletişimin işlevsel olduğunu gösterir.
  7. Plazma güç kaynağındaki CAN kablo bağlantılarını chopper'lar ve Chopper 2 ile kontrol PCB arasında inceleyin:
    1. Tüm kablo bağlantılarının tamamen sıkıldığından emin olun.
    2. Bükülmüş pimler bulursanız, bükülmüş pimleri düz hale getirin.
    3. Bükülmüş soketler veya kırık pimler bulursanız, yeni bir CAN kablo alın.
  8. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
