Endüktörler ve transformatörler için aşırı sıcaklık hataları için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 580 - 586, 589, 793
Bu aşırı sıcaklık arıza tanılama kodları, plazma sistemindeki endüktörlerin veya transformatörlerin sıcaklığının izin verilen aralıktan fazla olduğunu belirler.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 580 |
Aşağıdaki indüktörlerden birinin sıcaklığı 160°C'den (320°F) fazladır:
Koşullar normal olduğunda, plazma kesme sisteminin soğuması için yaklaşık 10 dakika gereklidir. Plazma sisteminin sıcaklığının düşmesi için 10 dakikadan daha fazla süre gerektiğinde aşırı sıcaklık arıza tanılama kodları oluşabilir. Yüksek ortam sıcaklığının soğutma süresi üzerinde etkisi olur. |
Tüm modeller | Kontrollü ark sönmesi | Sıcaklık aralığında |
| 581 | ||||
| 582 | XPR300® , XPR460® | |||
| 583 | ||||
| 584 | XPR460 | |||
| 585 | ||||
| 586 | En az 5 saniye boyunca, bir transformatörün sıcaklığı 160°C'den (320°F) fazladır. | Tüm modeller | ||
| 589 | XPR460 | |||
| 793 | En az 5 saniye boyunca, kontrol transformatörünün sıcaklığı 160°C'den (320°F) fazladır. | Tüm modeller |
