Plazma güç kaynağı özellikleri
Parça numarası ve bazı teknik özellikler her plazma güç kaynağı türü için farklılık gösterir.
Şekil 1. Plazma güç kaynağı boyutları
Resim, plazma güç kaynağının boyutlarını tanımlar.
1 842 mm (33,14 inç)
2 1.238 mm (48,75 inç)
3 1,248 mm (49,12 inç)
Çizelge 1. Plazma güç kaynağı genel özellikleri
Maksimum açık devre gerilimi (U0) 360 VDC
Maksimum çıkış akımı (I2) 300 A
Çıkış gerilimi (U2) 50 VDC - 222 VDC
Devrede kalma değerleri (X) 66,5 kW'da %100, 40°C (104°F)
Çalıştırma ortamı sıcaklık aralıkları
>0°C - 40°C (>32°F - 104°F) - Yalnızca koruyucu sıvı olarak su kullanan kesme sistemleri için geçerlidir.
-10°C - 40°C (14°F - 104°F) - Yalnızca koruyucu sıvı olarak su kullanmayan kesme sistemleri için geçerlidir.
Sadece VWI™ ve OptiMix™ donanımlı kesme sistemlerinde muhafaza sıvısı olarak su kullanılabilir.
Güç faktörü (cosθ) 66,5 kW’ta 0,98
Soğutma Basınçlı hava (Sınıf F)
Yalıtım Sınıf H
EMC emisyonları sınıflandırması (sadece CE modelleri) Sınıf A
Kaldırma noktaları
Üst kaldırma gözü
Alt forklift yuvaları
Kaldırma gözü ağırlık kapasitesi 680 kg (1.500 lb)
Ağırlık 590 kg (1.300 lb)
Çizelge 2. Plazma güç kaynağı parça numaraları ve teknik özellikleri
Parça numarası Gerilim (U1) Faz Frekans kW çıkışında nominal giriş akımı (I1) Düzenleyici onay Güvenlik/EMC
Güç (± %10)
(U1 X I1 X1.73)
078620 200 VAC 3 50 Hz - 60 Hz 218 A cCSAus 75,4 kVA
078621 208 VAC 60 Hz 209 A cCSAus
078622 220 VAC 50 Hz - 60 Hz 198 A cCSAus
078623 240 VAC 60 Hz 181 A cCSAus
078624 380 VAC 50 Hz - 60 Hz 115 A CCC
078625 400 VAC 50 Hz - 60 Hz 109 A CE, RCM, EAC, UKr ve AAA
078626 415 VAC 50 Hz 105 A CE, RCM, EAC, UKr ve AAA
078627 440 VAC 60 Hz 99 A cCSAus
078628 480 VAC 60 Hz 91 A cCSAus
078629 600 VAC 60 Hz 73 A cCSAus
Plazma güç kaynağının arkasındaki veri plakasında iki değer seti bulunur:
  • HYP değerleri Hypertherm® plazma güç kaynağı değerleridir. Bunlar, Hypertherm’in kurumsal testlerine göre sistemin kapasitesini gösterir.
  • IEC değerleri sistemin Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standardı 60974-1’in gerekliliklerini yerine getirmesi gerekli olan minimum değerlerdir.
CSA, CE ve CCC veri plakaları birbirinden biraz farklıdır.
Bu resimde plazma güç kaynağının arkasından örnek bir veri plakası gösterilmektedir.
1 Üretildiği tarih
2 Seri numarası, barkodu
3 Plazma oluk açma nominal değerleri
4 Plazma kesme nominal değerleri
Çizelge 3. Veri plakası kısaltmaları
HYP = Hypertherm kurumsal değer
IEC = IEC derecelendirme
I1= giriş akımı (A)
I2= Konvansiyonel kaynaklama akımı (A)
PF = Güç faktörü
U0 = Yük yok gerilimi değeri (V)
U1 = Giriş gerilimi (V)
U2 = Konvansiyonel kaynaklama gerilimi (V)
X = Devrede kalma
