Gaz giriş basıncı arızaları için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 768 - 771
Arıza tanılama kodları 768 - 771, gaz giriş basıncı izin verilen basınç seviyesinden düşük olduğunda meydana gelir.
Plazma güç kaynağı elektriğe bağlıyken ve plazma güç kaynağı üzerindeki paneller çıkarılmışken arıza teşhisi ya da bakım işlemleri yapıyorsanız çok dikkatli olun.
Besleme gazı hortumları uzunsa, gaz basıncında düşüşlerin meydana gelmesi daha olasıdır. Daha fazla bilgi için, bkz:Gaz giriş basıncı arızaları için sorun giderme
belirtiler
768 Hat A O2 giriş basıncı (P2) 5,52 bar'dan (80 psi) düşük veya 9,31 bar'dan (135 psi) yüksek. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
769 B Hattı Argon giriş basıncı (P1) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9.31 bar'dan (135 psi) yüksek
770 Hat B N2 giriş basıncı (P1) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9.31 bar'dan (135 psi) yüksek
771 Hat A Hava giriş basıncı (P2) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9.31 bar'dan (135 psi) yüksek
Düzeltici eylem
  1. Gaz akışını başlatmak üzere Test Cutflow (Test Kesme Akışı) seçmek için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR web arayüzünü kullanın.
  2. Gaz giriş basınçlarının izin verilen aralıkta olduğundan emin olun.
  3. Gaz giriş basıncı izin verilen aralıkta değilse, ayarlayın.
    1. Gerekli gaz akışını sağlayabilen ve yüksek basınçlı gaz tüpleriyle tutarlı gaz basıncını koruyabilen 2 kademeli bir regülatör kullanın.
    2. Akış veya basınç sorunlarının nerede aranacağını belirleyebilecek basınçla ilgili kodlar için arıza tanılama kod geçmişine bakın.
    3. Bir basınç transdüseri (P1 veya P2) için bir kod tespit ederseniz, transdüserleri değiştirin.
    4. Arıza tanılama kodunun transdüser değişikliği ile uyumlu olup olmadığını belirleyin.
    5. Gerekirse kötü transdüseri değiştirin.
      Talimatlar için XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin (XPR Yedek Parça Prosedürleri Saha Servis Bülteni) (809970) içindeki "Replace a pressure transducer (Basınç transdüserinin değiştirilmesi)" bölümüne bakın.
  4. Kesme sisteminizde OptiMix™ gaz bağlantı konsolu varsa sistemleri için konsolunda proses gazı giriş basıncı arızaları için sorun giderme bölümüne bakın.
  5. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
