TorchConnect sistemleri için OptiMix konsolunda proses gazı giriş basıncı arızaları için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 702, 705, 769 ve 770
702, 705, 769 ve 770 arıza tanılama kodları proses gazı giriş basıncıyla ilgili bir sorunu tanımlar. Proses gazı giriş basıncının kesim kalitesi, kesim hızı ve sarf malzemesi ömrü üzerinde etkisi vardır.
OptiMix™ gaz bağlantı konsolu içindeki nitrojen (N2) ve Argon (Ar) gaz regülatörleri, regülatörler gaz bağlantı konsoluna takılmadan önce Hypertherm®değerine ayarlanır. Regülatörler, gaz akarken girişte 7,9 bar - 9,3 bar (115 psi - 135 psi) ve çıkışta 6,9 bar (100 psi) olacak şekilde dinamik bir durumda ayarlanır. Aşağı yönde 1,6 mm (0,063 inç) orifis her iki regülatör ayar konfigürasyonunun bir parçasıdır.
Aşağıdaki koşullar meydana gelirse regülatörleri ayarlamak gerekebilir:
  • N2 muhafaza girişi (P4) basıncı 7,5 bar'dan (110 psi) fazla veya 6,2 bar'dan (90 psi) azdır.
  • Ar muhafaza girişi (P4) basıncı 7,5 bar'dan (110 psi) fazla veya 6,2 bar'dan (90 psi) azdır.
belirtiler
702 En az 200 milisaniye boyunca (N2) giriş basıncı, TorchConnect™ konsolunda, (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) düşük veya 9,31 bar'dan (135 psi) yüksektir. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
705 En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki argon (Ar) giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazladır.
769 B Hattı Argon giriş basıncı (P1) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazla.
770 Hat B N2 giriş basıncı (P1) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazla.
N2 regülatörünü ayarlamak için düzeltici eylem
  1. Aşağıdaki sarf malzemesi setlerinden birini takın:
    • 460 A, O2/Hava
    • 460 A N2/N2
    • 460 A Karma/N2
    • 300 A, O2/Hava
    • 300A N2/N2
    • 300 A Karma/N2
    • 170 A, O2/Hava
    • 170 A N2/N2
    • 170 A Karma/N2
  2. Aşağıdaki işlemlerden birini seçmek için XPR web arayüzünü kullanın:
    • 460 A N2/N2 alüminyum veya paslanmaz çelik için 2081
    • 300 A N2/N2 alüminyum veya paslanmaz çelik için 2100
    • 170A N2/N2 alüminyum veya paslanmaz çelik için 2057
  3. Gaz bağlantı konsolunun kapağını çıkarın.OptiMix
  4. Turuncu gösterge görünene kadar N2 regülatör düğmesini yukarı çekin.
    Gaz bağlantı konsolundaki N2 ve Ar regülatör düğmelerini gösteren şema.
    1 Azot (N2) regülatör düğmesi
    2 Argon (Ar) regülatör düğmesi
  5. XPR web arayüzünde Gas System (Gaz Sistemi)’ne gidin.XPR
  6. TEST PREFLOW (TEST ÖNCESİ AKIŞ) öğesini seçin.
  7. Gaz akışı sırasında, web arayüzü üzerindeki muhafaza giriş sensörü (P4) 6,9bar’ı (100 psi) gösterene kadar regülatörde ayar yapın.
    Gaz bağlantı konsolundaki N2 regülatörü, N2 muhafaza hattına giden basıncın çok yüksek olması durumunda, N2 karıştırıcı hattındaki akış oranlarında salınımlar meydana gelebilir. Basınç salınımlarını azaltmak için bu regülatörün basınç çıkışını azaltın.
Ar regülatörünü ayarlamak için düzeltici eylem
    • 460 A, O2/Hava
    • 300 A, O2/Hava
    • 170 A, O2/Hava
    • 2074 Mix/N2 (Ar delme desteği) paslanmaz çelik ve alüminyum için
    • O2/N2 siyah sac için 1205
    • O2/Hava (Ar delme yardımcısı) siyah sac için 1157
  3. OptiMix gaz bağlantı konsolunun kapağını çıkarın.a
  4. Turuncu gösterge görünene kadar Ar regülatör düğmesini yukarı çekin.
  6. TEST PIERCEFLOW (DELME GAZI AKIŞI) öğesini seçin.
