Konsol sıfırlama mesajı için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 691
Arıza tanılama kodu 691, konsol bir Baskı Devre Kartı (PCB)konsol sıfırlama mesajı aldığında oluşur.
belirtiler
691 Plazma kesme sistemine güç sağlandıktan sonra ana kontrol PCB bir konsol sıfırlama mesajı alır. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminin topraklamasını inceleyin.
    Yüksek frekans Elektromanyetik Girişim (EMI) (gürültü olarak da bilinir) Denetleyici Alan Ağı (CAN) düğümünü sıfırlayabilir.
  2. Gaz bağlantı konsolundaki ve Işık Yayan Diyot (LED) konsolundaki yeşil güç göstergesinin TorchConnect™ yandığından emin olun.
  3. Bir LED yanmıyorsa, güç dağıtımı PCB inceleyin ve aşağıdakileri arayın:
    • Gevşek ve kötü bağlanmış konektörler ve CAN kablolar
    • 120 V'luk işaretler (D1 LED yanar)
  4. D1 yanıyorsa, plazma güç kaynağı kontrol PCB'i inceleyin.
  5. Uzaktan açma-kapama anahtarının AÇIK konumda (etkin) olduğundan ve D89 LED'in yandığından emin olun.​
    Gerekirse, uzaktan açma-kapama anahtarını KAPALI konumuna ve ardından tekrar AÇIK konumuna getirin.
  6. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
    Hata için kayıt kimliğine sahip olduğunuzdan emin olun.
