Arıza tanılama kodları 532
Arıza tanılama kodu 532, kesme sistemine beslenen muhafaza suyu basıncının gerekli aralığın altında olduğunu belirler. Bu durum sistemin kapanmasına veya düşük kesim kalitesine neden olabilir. Su hortumlarının, bağlantı parçalarının, regülatörlerin incelenmesi ve muhtemelen bir takviye su pompasının kullanılması gerekebilir.
belirtiler
| Kod |
belirtiler |
XPR®
modeller |
XPR eylem |
Kod şununla iptal olur... |
| 532 |
Muhafaza suyu basıncı (P9), minimum 200 milisaniye boyunca ayar noktasının (2,7 bar/39 psi) %50 altında kalıyor ve ayar noktası 0’dan büyük oluyor. |
Tüm modeller |
Kontrollü ark sönmesi |
- İşlemi Ayarlama
- Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
Kesme sistemine sağlanan muhafaza suyu basıncının 2,76 bar-7,93 bar (40 psi - 115 psi) arasında olduğundan emin olun.
Tüm su hortumlarını ve su hortumu giriş bağlantılarını inceleyin:
- Akışı kısıtlayabilecek hasar veya bükülmeler
- Basıncı düşürebilecek sızıntılar
Hasarlı veya bükülmüş hortumları değiştirin.
Düzeltilebilecek bükülmeler bulursanız hortumları farklı bir konuma getirin.
Hasarlı olan bir bağlantı elemanını değiştirin.
Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
Su regülatörlerini akış yolunu tıkayabilecek kalıntılar açısından inceleyin.
Gerekirse kesim yaparken giriş suyu basınçlarını minimum 2,77 bar'a (40 psi) ayarlayın.
Gaz bağlantı konsoluna bağlı olan Hypertherm®’in temin ettiği regülatör fabrikada önceden ayarlanmıştır. Bu regülatöre ayar yapmayın.
Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
