TorchConnect konsolunda koruyucu gaz giriş basıncı için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 702 - 705
Arıza tanılama kodları 702 - 705 oluştuğunda, TorchConnect™ konsolunun içindeki giriş basıncı ile ilgili sorunları gidermek için bu sorun giderme prosedürünü uygulayın. Gaz giriş basınçlarının izin verilen aralıkta olduğundan emin olun ve hortumları ve bağlantı parçalarını hasar veya bükülme açısından inceleyin.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 702 | En az 200 milisaniye boyunca (N2) giriş basıncı, TorchConnect konsolunda, (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) düşük veya 9,31 bar'dan (135 psi) yüksektir. | Tüm modeller | Yok |
| 703 | En az 200 milisaniye boyunca oksijen (O2) giriş gazı basıncı TorchConnectkonsolunda, (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazladır. | |||
| 704 | En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki hava giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazladır. | |||
| 705 | En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki argon (Ar) giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazladır. |
