Düşük fan hızları için sorun giderme - MAGFAN
Diyagnostik kodları 744 - 746
Diyagnostik kodları 744 - 746, bir manyetik fan düşük performans gösterdiğinde ortaya çıkar.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 744 | MAGFAN 1 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. | Tüm modeller | Yok |
| 745 | MAGFAN 2 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. | Tüm modeller | Yok | |
| 746 | MAGFAN 3 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. | XPR460® | Yok |
Düzeltici eylem
- Plazma güç kaynağındaki MAGFAN'ın yerini belirlemek için Fan arıza tanılama kodları diyagramı kullanın.
Aşağıdaki fan bağlantılarının iyi olduğundan emin olun ve varsa gevşek bağlantıları sıkın:
- Fan konektörü
- Fan güç dağıtım Baskı Devre Kartı (PCB)’deki J2 ve J5’in tel bağlantıları
- Kontrol PCB üzerindeki J7'ye giden kablo tesisatı
- 48VDC güç kaynağı çıkışını inceleyin.
- Güç çıkışı doğru değilse, 48 VDC güç kaynağını değiştirin.
- Katı hal rölesini inceleyin ve doğru çalıştığından emin olun.
- Herhangi bir gevşek bağlantı bulamazsanız ve 48 VDC güç kaynağı ve katı hal rölesi iyi durumdaysa, fanı değiştirin.
