Düşük fan hızları için sorun giderme - HXFAN
Diyagnostik kodları 748 ve 749
Diyagnostik kodları 748 ve 749 bir ısı eşanjörü fanı düşük performans gösterdiğinde ortaya çıkar.
Not:
XPR170® Ve XPR300® için ısı eşanjörü fanları plazma güç kaynağındadır. XPR460® için ısı eşanjörü fanları soğutucudadır.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 748 | HXFAN 1 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. | Tüm modeller | Yok |
| 749 | HXFAN 2 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. | XPR300, XPR460 |
Düzeltici eylem
- Plazma güç kaynağındaki HXFAN'ın yerini belirlemek için Fan arıza tanılama kodları diyagramı kullanın.
Aşağıdaki fan bağlantılarının iyi olduğundan emin olun ve varsa gevşek bağlantıları sıkın:
- Fan konektörü
- Fan güç dağıtımı Baskı Devre Kartı (PCB) (plazma güç beslemesi PCB 6) üzerindeki J2'ye giden kablolar
- Soğutucu fan güç dağıtımı PCB (plazma güç beslemesi PCB 6) üzerindeki J3 (HXFAN 1) ve J4 (HXFAN 2) kabloları
- Kontrol PCB üzerindeki J7'ye giden kablo tesisatı
- 48VDC güç kaynağı çıkışını inceleyin.
- Güç çıkışı doğru değilse, 48 VDC güç kaynağını değiştirin.
- Katı hal rölesini inceleyin ve doğru çalıştığından emin olun.
- Herhangi bir gevşek bağlantı bulamazsanız ve 48 VDC güç kaynağı ve katı hal rölesi iyi durumdaysa, fanı değiştirin.
