Bir sorun için sorun gidermeye başlamadan önce, tüm güvenlik okuduğunuzdan, anladığınızdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun.
Bazı durumlarda arıza tanılama kodu gösterilmez. Örneğin, kesme sisteminden elektrik gücü kesilirse arıza tanılama kodu görüntülenmez (ve kesme sistemi çalışmaz).
Arıza tanılama kodlarını Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR® web arayüzünde gördüğünüzde bu kısaltmaları ve kategorileri bilmeniz önemlidir.
Bir arıza tanılama kodunu ve bununla ilgili daha fazla sorun giderme bilgisini nerede bulabileceğinizi belirlemek için bu tabloyu kullanın.
Fan güç dağıtımı Baskı Devre Kartı (PCB) plazma güç kaynağında kullanılır. XPR460® için bu PCB aynı zamanda soğutucuda da kullanılır.
