Tüm gaz bağlantı konsolları için proses gazı gereksinimleri
Kesme sisteminiz için proses gazlarını tedarik etmeniz gerekir.
Proses gazı gereksinimleri aşağıdakileri içerir:
  • Tüm işlemler için azot gerekir.
  • H2 karışım işlemleri için hava gereklidir.
  • VWI™ veya OptiMix™ gaz bağlantı konsolu bulunan plazma güç kaynakları için muhafaza sıvısı olarak su kullanılabilir. Muhafaza amaçlarıyla kullanılan suyun özellikleri ve gereksinimleri için, bkz. Muhafaza suyu gereksinimleri (VWI ve OptiMix).
Çizelge 1. Gaz kalitesi, basınç ve akış gereksinimleri
Gaz Kalite Sistem giriş basıncı (gaz akışı sırasında) 1 Hava akış oranı
O2 (oksijen) %99,5 saf, temiz, kuru, yağsız
Core™ , CorePlus™ , VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
71 slpm (150 scfh)
N2 (azot) %99,99 saf, temiz, kuru, yağsız
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
181 slpm (380 scfh)
Hava2 8573-1:2010 Sınıf 1.4.2 özellikli temiz, kuru, yağsız
118 slpm (250 scfh)
H2 (hidrojen) %99,995 saf OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
Ar (argon) %99,99 saf, temiz, kuru, yağsız
118 slpm (250 scfh)3
F5 (%95 azot, %5 hidrojen) %99,98 saf
40 slpm (85 scfh)
1 Gaz akışı olmadığında, sistem uyarılarını önlemek için gaz giriş bağlantısındaki basıncın 8,6 bar (125 psi) değerinden az olduğundan emin olun.
2 Hava kompresörleri, kesme sistemine hava sağlamadan önce yağı gidermelidir.
3 Argon markalama ve argon desteği sırasındaki akış oranı.
Çizelge 2. Hava kompresörü gereksinimleri
Hypertherm® hava kompresörlerinin ISO Standardı 8573-1:2010 Sınıf 1.4.2 gerekliliklerine uygun hava sağlamasını önerir.
1,0 m3'teki maksimum partikül sayısı:
  • 0,1 mikron - 0,5 mikronda 20.000
  • 0,5 mikron - 1,0 mikronda 400
  • 1,0 mikron - 5,0 mikronda 10
Maksimum su buharlaşma basıncı çiy noktası: 3 °C
Maksimum yağ konsantrasyonu: 0,1 mg/m3 (aerosol, sıvı ve buhar için)
Kesme sistemini 3°C'den (37°F) daha soğuk sıcaklıklarda çalıştırıyorsanız veya hava kompresörünün ISO hava kalitesi standardına uygun olduğundan emin değilseniz hava kompresörü üreticinizle görüşün.
