Uzaktan açma-kapama anahtarı gereksinimleri
Kesme sisteminiz için uzaktan açma-kapama anahtarını veya anahtarlarını tedarik etmeniz gerekir.
Uzaktan açma-kapama düğmesi, ana güç kaynağından uzak bir konumdan gaz bağlantı konsoluna, TorchConnect™ konsoluna ve plazma güç kaynağının bazı parçalarına elektrik gücü vermenizi veya bu parçalardan elektrik gücünü kesmenizi sağlar. Uzaktan açma-kapama düğmesi için uygun bir yer Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'in yanıdır. Kullanıcı veya montajcı olarak, kesme sisteminiz için uzaktan açma-kapama anahtarını veya anahtarlarını tedarik etmeniz gerekir.
Not:
Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi almak için, bkz. Uzaktan açma-kapama anahtarı takın.
Kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'in bir özelliği, bir uzaktan açma-kapama anahtarına yedeklilik sunmasıdır. Yedek uzaktan açma-kapama özelliği seçildiğinde, plazma güç kaynağının çalışması için iki uzaktan açma-kapama anahtarından gelen sinyaller gereklidir.
CNC veya kontrol cihazından genişletme PCB'ye 24 VDC (500 mA) ve dönüş (GND), genişletme PCB için yedek uzaktan açma-kapama ve kontrol PCB'e giriş için gereklidir. Yedek uzaktan açma-kapama girişi ile ana kontrol PCB arasında ayrı bir kablo kullandığınızdan emin olun.
Not:
Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi almak için, bkz. Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın.
En az bir uzaktan açma-kapama anahtarı KAPALI (devre dışı) olarak ayarlandığında, aşağıdaki parçalara giden elektrik gücü AÇIK (aktif) kalır:
  • Plazma güç kaynağının önündeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)
  • Kontrol PCB
  • Kontrol transformatörü (giriş ve çıkışta farklı olabilir)
  • 24 V güç kaynağı
  • Güç dağıtımı PCB ’de 120 VAC
  • Güç dağıtımı PCB ’de 220 VACPCB
  • 48 V güç rölesinin giriş tarafına 120 VAC
