Genel giriş gücü gereksinimleri
Tedarik ettiğiniz anahtarlar, sigortalar ve kablolar yürürlükteki tüm ulusal ve yerel elektrik yasalarına ve gerekliliklerine uygun olmalı ve lisanslı bir elektrikçi tarafından kurulmalıdır.
| Uyarı | |
Sistemi kuran veya kullanan kişi olarak, kesme sisteminin kurulumu ve kurulum sahasında çalıştırılması için gerekli olan tüm anahtarların, gecikmeli sigortaların ve elektrik kablolarının tedarik edilmesinden siz sorumlusunuz.
Genel giriş gücü gereksinimleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Anahtarlar, sigortalar ve kablolarla ilgili belirli teknik özellikler için, bkz. Hat bağlantı kesme anahtarı gereksinimleri, Devre kesici veya sigorta gereksinimleri ve Ana güç kablosu gereksinimleri.
| Parça numarası | Giriş gerilimi | Faz | kW çıkışta nominal giriş akımı | Önerilen gecikmeli sigorta boyutu | Ana güç kablosu için önerilen boyut 90 °C (194 °F) 1 | Güç |
| 078620 | 200 VAC | 3 | 218 A | 250 A | 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2 | 75,4 kVA |
| 078621 | 208 VAC | 209 A | 250 A | 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2 | ||
| 078622 | 220 VAC | 198 A | 250 A | 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2 | ||
| 078623 | 240 VAC | 181 A | 225 A | 111,9 mm2 (3/0 AWG) 2 | ||
| 078624 | 380 VAC | 115 A | 150 A | 53,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078625 | 400 VAC | 109 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078626 | 415 VAC | 105 A | 125 A | 43,2 mm2 (2 AWG) | ||
| 078627 | 440 VAC | 99 A | 125 A | 43,2 mm2 (2 AWG) | ||
| 078628 | 480 VAC | 91 A | 110 A | 34,3 mm2 (3 AWG) | ||
| 078629 | 600 VAC | 73 A | 90 A | 27,3 mm2 (4 AWG) | ||
1 AWG gereksinimleri, ABD Ulusal Elektrik Yasası'nın (Kuzey Amerika'da) en son sürümüne veya en son elektrik tesisatı ve kurulum gereksinimlerine (bulunduğunuz yerdeki yasalara göre) uygun olmalıdır. Bu tablo sadece referans içindir; bulunduğunuz yerin gereksinimleri farklı olabilir. Bulunduğunuz yerdeki tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. 2 mm2 kesit çaplarındaki farklılıklar her bir kablonun tel çeşitliliğine bağlıdır. | ||||||
Plazma güç kaynağı ile birlikte gelen giriş güç kablosu için gerilim azaltıcı doğru şekilde boyutlandırılmıştır. Ana güç kablosu boyutunuzun ve uzunluğunun bulunduğunuz yerdeki yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmak için lisanslı bir elektrik teknisyeniyle görüşün.
