Kesim için plazma gazı olarak oksijen kullanırsanız, oksijen içeriği bakımından zengin bir atmosferin oluşması sonucu yangın tehlikesi ortaya çıkabilir. Oksijen giderilmezse yangın çıkabilir.
Hypertherm, kesme işleminde plazma gazı olarak oksijen kullanılması sonucu atmosferde biriken yoğun oksijen miktarının giderilmesi için egzozlu bir havalandırma sistemi kullanmanızı önerir.
Ateşin besleme gazlarına saçılmasını durdurmak için alev geri tepme tutucuları ZORUNLUDUR (belirli bir gaz veya basınç için alev geri tepme tutucu kullanımının mümkün olmadığı durumlar hariç).
Sistemi kuran veya kullanan kişi olarak, kesme sisteminiz için egzozlu havalandırmayı ve alev geri tepme tutucularını tedarik etmelisiniz. Bunları kesme makinesi tedarikçinizden alabilirsiniz.
Uyarı
HİDROJEN GAZI PATLAMA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR
Hidrojen, uzaklaştırılmadığı takdirde patlamaya veya yangına neden olabilen yanıcı bir gazdır.
Hidrojen içeren tüp ve hortumları alevden uzak tutun. Plazma gazı olarak hidrojen kullanırken torcu alevlerden ve kıvılcımlardan uzak tutun.
Hidrojenin saklanması ve kullanılmasıyla ilgili yerel güvenlik, yangın ve imar kanunu gerekliliklerine başvurun.
Hypertherm, kesme işleminde plazma gazı olarak hidrojen kullanılması sonucu atmosferde biriken yoğun hidrojen miktarının giderilmesi için egzozlu bir havalandırma sistemi kullanmanızı önerir.
Besleme gazı tesisatı için geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyduğunuzdan emin olun:
Montajcı veya kullanıcı tarafından sağlanan tüm ekipmanlar, besleme gazları ve besleme gazı tesisatı için geçerli ulusal ve yerel yasalara uymalıdır. Bulunduğunuz yerdeki kanunlar hakkında daha fazla bilgi için lisanslı bir tesisatçı ile görüşün.
Besleme gazı ekipmanı veya tesisat sistemlerinin her türlü kurulumu, modifikasyonu veya onarımı lisanslı bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır.
Uygun gazı taşımak üzere tasarlanmış ve doğru basınç değerlerine sahip olan esnek hortumları kullanabilirsiniz. Diğer hortumlar çatlayabilir veya sızıntı yapabilir.
Besleme gazı hortumları Hypertherm®'den temin edilebilir. Bkz. Kablo, hortum ve kurşun parçaları. Montajcı veya kullanıcı tarafından sağlanan tüm ekipmanlar, besleme gazı ve besleme gazı tesisatı için geçerli ulusal ve yerel yasalara uymalıdır. Bulunduğunuz yerdeki kanunlar hakkında daha fazla bilgi için lisanslı bir tesisatçı ile görüşün.
Hypertherm, 76 m (250 fit) veya daha kısa besleme gazı hortumları için en az 10 mm (0,375 inç) iç çap önerir.
Çizelge 1. Gaz bağlantı parçaları için önerilen boyutlar
Bağlantı elemanı tipi
Boyutlar
N2/Ar
5/8 inç - 18, RH dahili (inert gaz) “B”
Hava
9/16 inç - 18, JIC #6
F5/H2
9/16 inç - 18, LH (yakıt gazı) “B”
O2
9/16 inç - 18, RH (oksijen)
Not:
Regülatörlerin yeri ve dirsek bağlantı elemanlarının sayısı, giriş basıncını etkiler. Kesme sisteminizin giriş basıncı önerilen teknik özellikler dahilinde değilse, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
İKAZ
PTFE BANT VALFLERİN, REGÜLATÖRLERİN VE TORÇLARIN TIKANMASINA NEDEN OLABİLİR
Bağlantı hazırlıklarında asla PTFE bant kullanmayın. Erkek diş uçlarında sadece sıvı veya macun diş sızdırmazlık maddesi kullanın.
İKAZ
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI KESME SİSTEMİNDE HASARA NEDEN OLABİLİR
Yanlış bağlantılar sarf malzemelerinin ömrünü kısaltabilir ve torç kafasında, torç yuvasında, torç kablolarında ve torç bağlantı konsolunda hasara neden olabilir.
Bir besleme gazını ASLA bu gaz tipi veya basıncı için tasarlanmamış bir hortuma, bağlantıya veya bağlantı elemanına bağlamayın.
İKAZ
YANLIŞ HORTUMLAR, BAĞLANTILAR VEYA BAĞLANTI PARÇALARI HASARA VE KÖTÜ PERFORMANSA NEDEN OLABİLİR
Uygun olmayan hortumlar, hortum bağlantıları veya hortum bağlantı parçaları çatlayabilir veya sızıntı yapabilir. Yanlış bağlantı parçaları dahili valflerde arızalara neden olabilir çünkü kirletici maddeler hasarlı veya gevşek bağlantı parçaları yoluyla valflere girebilir.
Besleme gazı boru tertibatında kullanılan tüm hortumlar, hortum bağlantıları ve hortum donanımları, uygun gaz ve basınç oranlarıyla kullanılacak şekilde tasarlanmalıdır. Bir besleme gazını ASLA bu gaz tipi veya basıncı için tasarlanmamış bir hortuma, bağlantıya veya bağlantı elemanına bağlamayın. Yedek hortum, bağlantı veya bağlantı donanımları geçerli olan düzenleme ve kuralların tümüne uygun olmalıdır.
İKAZ
KİRLİ, YAĞLI HAVA HAVA FİLTRESİ KABINA ZARAR VEREBİLİR
Bazı hava kompresörlerinde, esterleri içeren sentetik yağlayıcılar kullanılır. Esterler, hava filtresi kabındaki polikarbonatlara zarar verebilir.
