Ohmik kontak testinin yapılması
Torç ucundan plazma kesme sistemindeki ohmik röleye olan direnci incelemek için bu testi kullanın. Bu test, ohmik kontak sorunlarını bulmaya yardımcı olur.
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Üst paneli ve yan panelleri TorchConnect™ konsolundan çıkarın.
  3. Ohmik kontak PCB’sinde J2 konektörünü inceleyin.Baskı Devre Kartı (PCB)
    Ohmik röle bobininin bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse ohmik röle bobinini yeniden bağlayın veya sağlamlaştırın.
  4. Konsolun içindeki torç yuva bloğu tarafındaki mermi konektöre erişmek için ohmik röle konektörünü TorchConnect ayırın.
    Ohmik röle konektörünü ayırmak için vidasını açıp fişini çekin.
    Bu resim konsolun içini gösterir, ohmik röle konektörü ayrıldığında TorchConnect düğme konektörüne erişim mümkündür.
  5. Torç ucundan ohmik röleye giden direnci ölçmek için bir dijital multimetre kullanın.
    1. Direnç sonsuz (açık) ise torç kablosunu değiştirin.
    2. Direnç 100 ohm'dan (Ω) azsa, bir sonraki adımla devam edin.
  6. Ohmik röle konektörünü bağlayın.
  7. Ohmik kontak PCB’sini inceleyin.
    1. Dahili röle için PCB yapılandırılmışsa ohmik rölenin ohmik telinin J3’e bağlandığından emin olun.
    2. Harici röle için PCB yapılandırılmışsa ohmik rölenin ohmik telinin J4 pim 2’ye bağlandığından ve lifterin ohmik telinin J4 pim 1’e bağlandığından emin olun.
    3. Gerekirse bağlantıları ayarlayın veya sıkın ve bir sonraki adımla devam edin.
  8. Kesme sistemine güç verin.
  9. Torçun çalışma parçasına dokunmadığından emin olun.
  10. Çalışma parçası veya şasi toprağı ile torç ucu (J3 veya J4) arasında 24 VDC aramak için dijital bir multimetre kullanın.
  11. 24 VDC ölçülemiyorsa ohmik PCB’ye giden tel bağlantılarını inceleyin.
    1. J3 veya J4 konektörünün tel yalıtımına kenetlenmediğinden emin olun.
    2. J2 veya J2A konnektörü ile röle bobini arasındaki bağlantının iyi olduğundan emin olun.
    3. Gerekirse röleyi değiştirin.
  12. 24 VDC bulursanız, bu adımlarla devam edin:
    1. Hem iş parçasının hem de TorchConnect konsolun aynı yerde topraklandığından emin olun.
    2. Torç ucunu çalışma parçasına dokundurun veya torç ucu ile şasi toprağı arasına bir aktarma kablosu takın.
    3. D2 Işık Yayan Diyot (LED)’ini Ohmik kontakta PCB inceleyin.
    4. Kontrol LED üzerindeki D15 PCB'i inceleyin.
    5. D2 ve D15'in her ikisinin de yandığından emin olun.
    6. D2 ve D15'in her ikisi de yanarsa, Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'in kesme sisteminden veya Torç Yükseklik Kontrolü (THC)'den ohmik kontak sinyalleri alabildiğinden emin olun.
      CNC Ohmik kontak sinyalleri alıyorsa arıza tespiti önerileri için CNC’niz ile birlikte gelen kullanma kılavuzuna bakın.
    7. D2 yanmıyorsa ohmik kontak PCB'i değiştirin.
    8. D2 (ohmik kontakta PCB) yanıyorsa ve D15 (kumandada PCB) yanmıyorsa, PCB kablo demetlerinde gevşek kablo olup olmadığını kontrol edin.
  13. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
