İşlem ID’sine göre valf durumları
Tablo, farklı blok tipleri (ön akış, kesme akışı, delme) ve belirli proseslerdeki gazlar için vananın aktif (AÇIK) veya pasif (KAPALI) olup olmadığını gösterir.
Çizelge 1. İşlem ID’sine göre valf durumları
İşlem ID’leri: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156
Blok tipi Gaz V1 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10
Ön gaz akışı N2/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı O2/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme O2/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 7001, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7018, 7020
Kesme gazı akışı O2/O2 Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 8001
Ön gaz akışı N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 9001, 9010, 9018
Ön gaz akışı Ar/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı Ar/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme Ar/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2051, 2054, 2057, 2100, 8004, 8005, 8006
Ön gaz akışı N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2010, 2011, 2028, 2029, 2052, 2055, 2058
Ön gaz akışı N2/H2O Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı N2/H2O Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı
Delme N2/H2O Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2053, 2056, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066
Kesme gazı akışı Karma/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık
Delme Karma/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık
İşlem ID’leri: 1201, 1203, 1206, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287
Kesme gazı akışı O2/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 1051, 7014, 7015
Ön gaz akışı N2/O2 Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme O2/O2 Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 1101, 1102
Kesme gazı akışı O2/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme O2/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 1103, 1104, 1105, 1106, 1107
Kesme gazı akışı O2/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 7002, 7003, 7006
Kesme gazı akışı O2/O2 Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Ön gaz akışı N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı F5/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme F5/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2024, 2025, 2026
Kesme gazı akışı N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2008, 2009
Ön gaz akışı N2/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı Hava/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme Hava/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2016, 2017, 2018, 2019
Delme Hava/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2020, 2021, 2022, 2023
Kesme gazı akışı F5/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme F5/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 9004, 9005, 9006, 9014, 9015, 9016, 9017
Ön gaz akışı Ar/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı Ar/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme Ar/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 8007, 8010
Kesme gazı akışı N2/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme N2/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 9007, 9019
Ön gaz akışı Ar/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı Ar/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme Ar/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 9008
Ön gaz akışı Ar/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı Ar/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 9002, 9003, 9009
Ön gaz akışı Ar/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Kesme gazı akışı Ar/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme Ar/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 1202, 1204
Kesme gazı akışı O2/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme O2/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2027, 2101
Delme Hava/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 8002
Ön gaz akışı N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 1205
Delme O2/Ar Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 1207
İşlem ID’leri: 9011, 9012, 9013
İşlem ID’leri: 1060, 1061, 7016, 7017
Ön gaz akışı N2/Hava Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Delme O2/Hava Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 1157
İşlem ID’leri: 7019
Ön gaz akışı N2/O2 Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 1288
İşlem ID’leri: 1289
Kesme gazı akışı O2/Ar Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlem ID’leri: 2071, 2073, 2075
Ön gaz akışı N2/N2 Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık
Kesme gazı akışı Karma/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık
Delme Karma/N2 Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık
İşlem ID’leri: 2072, 2074
Delme Karışım/Ar Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık
İşlem ID’leri: 2076
Ön gaz akışı N2/Ar Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Açık Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık
Kesme gazı akışı Karışım/Ar Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık
İşlem ID’leri: 8011
İşlem ID’leri: 9020, 9021
